Текущее время: 19 апр 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: Acer V3-511 (LA-8331P rev 1.0) Нет +CPU_CORE, +CPU_CORE_NB
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 20:17
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Платформа LA-8331P rev 1.0
Не поднимается напряжения +CPU_CORE,+CPU_CORE_NB, следственно при старте плата включается и тухнет через 3-4 сек.
Дежурки в норме +3VALWP, +5VALWP,+1.1VALWP
На шим проца PU27 ISL6277HRTZ-T на 9 ENABLE ногу не приходит сигнал VR_ON, следовательно PGOOD отсутствует.
Сигнал VR_ON не выдает U31 KB9012QF-A3 так как не выполняются условия старта, а именно после нажатия кнопки вкл не идут сигналы SLP_S3#,SLP_S5# с U25 218-0755097.
ACIN 3.3V,LID_SW# 3,3V,EC_RSMRST# = 3.3V, PBTN_OUT# после нажатия копки 3,3V.
Вопрос следующий 218-0755097 без раздумья под замену или стоит еще обратить на что то внимание?
Зарание спасибо :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-511 (LA-8331P rev 1.0) Нет +CPU_CORE, +CPU_CORE_NB
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:17
Надо полагать, мульт и биос шили?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:38
Да, KB9012 и основной биос был прошит.. Ничего не остается, как заказывать хаб. После замены отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (E5-511) Нет подсветки матрицы
tjtimon
05 фев 2021, 12:27
mqnax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
novator-80
3653
16 авг 2015, 23:50
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteOne 800 G1 (HP) 511-CPU fan not detected
KlimenkoEY
13 апр 2017, 12:18
KlimenkoEY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (la-8331p) Завышенное питание CPU
bolgar88
10
1703
11 мар 2020, 19:20
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ES1-511 (help) acer
serwanjaf7
10 авг 2016, 15:45
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arbuz8888, ibrado, saloh, Shalun-avd, UniX99, Yariy и гости: 30
