Текущее время: 24 апр 2024, 00:34
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001 Добавлено: 12 апр 2017, 11:10 |
guljaysvЦитата: Помогите мне, пожалуйста, советом или делом. Совет простой - ставьте то что стояло, тем более что 216-0674026 дешевле в полтора раза.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001 Добавлено: 12 апр 2017, 11:16 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
shat писал(а): guljaysvЦитата: Помогите мне, пожалуйста, советом или делом. Совет простой - ставьте то что стояло, тем более что 216-0674026 дешевле в полтора раза. Это я сделаю в крайнем случае, если с этим чипом не получится. Клиент еще недельку подождет пока чип придет, это не страшно. Но мне просто интересно разобраться почему у меня не получается, что я делаю не так. Пробовал вместо замены модуля редактировать ID устройства в родном BIOS - не помогло, нет изо. А еще меня подталкивает то, что рядом лежит плата JV50-TR (очень похожая внешне) - в ней как раз используется 216-0752001 + видеочип, но она умеет работать и в UMA. А с сабжем у меня почему-то так не выходит.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001 Добавлено: 12 апр 2017, 11:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Инструмент правильный выбирайте. Например - PBE.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001 Добавлено: 12 апр 2017, 12:28 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
shat писал(а): Хоть что то новенькое будет, а то "перделки в UMA" ужо утомили. Однажды была LX89, переделывал в ума, потом люди захотели обратно, вот я пока с конфигом стрепов разбирался, нечаянно создал дис онли, в диспетчере была только 5650 и никаких северов. Туда, в принципе, и так многое лезет с правкой, но в целом тема переделки на dis only очень скудна, инфы или вообще нет, или мизер.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001 Добавлено: 12 апр 2017, 13:23 |
shat писал(а): Может его проще в DIS переделать? Пусть человек поиграется с редактором, раз есть желание и чип уже прилудил. А переделать плату под графику - кто ж ему запретить может?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001 Добавлено: 12 апр 2017, 15:22 |
igils писал(а): Инструмент правильный выбирайте. Например - PBE. Еще пока не работал с таким, буду изучать, спасибо :) ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- shat писал(а): guljaysv igils Может его проще в DIS переделать? Хоть что то новенькое будет, а то "перделки в UMA" ужо утомили. Плата изначально UMA, без видика. Хотя китайцы давно б уже переделали ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- KcapDac писал(а): Не катит тут такая замена, на днях пробовал. После правки ID тормоза видео. При подмене опрома целиком - остановка на 28h. Спасибо. Желание как топором отбили... Буду думать над вариантами...
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001 Добавлено: 12 апр 2017, 15:47 |
guljaysv писал(а): Желание как топором отбили... Его надо было раньше отбивать, ДО установки моста. А я было подумал, что это всерьез написано: guljaysv писал(а): Но мне просто интересно разобраться почему у меня не получается, что я делаю не так. За неделю, пока идет оригинал, можно и Phoenix Bios Editor установить, и разобраться, как с ним работать, благо примеров с картинками на форуме, как грязи, поменять видеомодуль и попробовать.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001 Добавлено: 12 апр 2017, 16:34 |
igils писал(а): guljaysv писал(а): Желание как топором отбили... Его надо было раньше отбивать, ДО установки моста. А я было подумал, что это всерьез написано: guljaysv писал(а): Но мне просто интересно разобраться почему у меня не получается, что я делаю не так. За неделю, пока идет оригинал, можно и Phoenix Bios Editor установить, и разобраться, как с ним работать, благо примеров с картинками на форуме, как грязи, поменять видеомодуль и попробовать. Заменил опром. Картинки нет. Попробую еще с какого-нибудь BIOS вытащить сей модуль... Новый дамп во вложении. Вложение: JV50_111 (OFICIAL SITE) NEW.rar ---------- Добавлено спустя 13 минут 25 секунд: ---------- С другим модулем большего размера тоже ничего. Вложение: JV50_111 (OFICIAL SITE) NEW2.rar Вложение: OPROM00.rar ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- KcapDac писал(а): Не катит тут такая замена, на днях пробовал. После правки ID тормоза видео. При подмене опрома целиком - остановка на 28h. Поделитесь своими дампами для экспериментов. Поизучаю.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001 Добавлено: 12 апр 2017, 17:04 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
guljaysv писал(а): Поделитесь своими дампами для экспериментов. Поизучаю. Поизучайте методики. Как уже говорил правьте ID, замена опрома целиком не катит.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001 Добавлено: 12 апр 2017, 19:30 |
KcapDac писал(а): guljaysv писал(а): Поделитесь своими дампами для экспериментов. Поизучаю. Поизучайте методики. Как уже говорил правьте ID, замена опрома целиком не катит. Распаковываю феникстулом, ищу 0210 1296 (для 216-0674026), находит в одном файле - OPROM00.ROM. Меняю это значение на 0210 1297 (для 216-0752001), собираю дамп. Шью и ничего. Может я что-то упускаю? Собирать пробовал феникстулом и биосэдитором.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001 Добавлено: 12 апр 2017, 20:53 |
sergei21 писал(а): Контрольная сумма Спасибо огромное Поправил контрольную сумму, получил картинку. Буду тестировать. ---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 10 секунд: ---------- Да, тормоза в системе немного заметны. Стоит WinXP, не требовательная к ресурсам, если бы не предупредили то я б их и не заметил. В Опере вкладки немного замедленно прорисовываются и еще в некоторых случаях. Буду ждать родной чип, надеюсь что с ним тормозов не будет :)
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001 Добавлено: 13 апр 2017, 00:06 |
KcapDac Я до сих пор не могу в это поверить. Хотя не исключаю. Был бы HP, а то Acer всеядный.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001 Добавлено: 13 апр 2017, 09:09 |
Сообщение не в тему Кинул в закладки, просто интересно самому. Жаль, немного поздно, не на чем попробовать. С месяц назад такой пробегал с севшей батарейкой. Редко такие ноутбуки стали приходить. Отходят помаленьку.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001 Добавлено: 13 апр 2017, 09:13 |
KcapDac Нашел у себя под 5530, файл JABL111 под 0752001 аж от 2014 года. Если не вытер, не рабочие обычно вытираю...
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001 Добавлено: 19 апр 2017, 13:52 |
Вот и закончилась моя эпопея с этим ноутом. Пришел родной чип, я его запаял, прошил BIOS, включаю - нет картинки, распаял постку - нет постов. Первая мысль "нерабочий чип". Снял чип, перекатал (мало ли) - не помогло. Начинаю соображать что накануне уронил оперативу и проц с этого ноута. Подкинул оперативу, подкинул проц - ничего. Подкинул еще один проц - ничего. Отчаявшись, подкинул еще один проц (те другие, видимо, просто не подошли) и о чудо! Ноут ожил! Так что если кто вдруг не знал, проц может выйти из строя даже от несильного удара. С родным чипом этих тормозов нет, все отлично.
