Текущее время: 25 апр 2024, 19:46
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732ZG выключается сразу после включения Добавлено: 26 фев 2012, 17:29 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
gs84 писал(а): Acer Aspire 5732ZG выключается через 8-9 секунд после включения. NAWF2 LA-4853P Предыстория со слов клиента. Сначала был залит. Перестали работать несколько клавиш. Заменили клавиатуру, проблема осталась. Отдали на ремонт, мастер обнаружил обгорелые дорожки в районе мультика. Восстановил их и после этого ноутбук стал себя так вести и в таком состоянии он ко мне и пришел. Напряжения все присутствуют. Периферия и процессор откидывались - никаких изменений. Дорожки восстановл уже по-своему и загерметизировал зеленым лаком под ультрафиолетом. Мультик KB926QF D3 заменил на такой же новый (причем ставил и с донора), микросхему биоса заменил и прошил на программаторе, изменений также никаких. Все напряжения присутствуют. Мыслей больше нет. Подскажите, пожалуйста. где еще что посмотреть. А успевает хотя картинку какую показать? Какое потребление тока? Пост карта что показывает?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732ZG выключается сразу после включения Добавлено: 27 фев 2012, 19:03 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
sibirian669 писал(а): на мостах термонашлёпки на месте? был несколько раз прикол, что клиенты при чистке откидывали термонашлёпки и мазали термопасты, обычно север оставался без охлаждения и ноут отрубался через 10-15 секунд все на месте, новые поставил. И на видеокарту чуть потоньше, как положено. Изображение не выводит за время включения ни на матрицу, ни на внешний. Посткарта моя не работает на шине. Нужно распаивать.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732ZG выключается сразу после включения Добавлено: 29 фев 2012, 09:54 |
serg48 писал(а): ну по моему у вас 2а биоса -на мульте и на мосту. прошивали оба ?
ну прошивал один, а где взять второй?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732ZG выключается сразу после включения Добавлено: 29 фев 2012, 12:07 |
sibirian669 писал(а): по схеме биос только U21 , да и в архиве биоса с оф сайта только один файл, когда два биоса оба выкладываются. смотрите обвязку мульта на предмет снесённых элементов прошивка точно одна на счет обвязки, то конечно смотрел, но вот только сравнить не с чем.
Chuk UA
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732ZG выключается сразу после включения Добавлено: 29 фев 2012, 12:55 |
gs84 писал(а): Посткарта моя не работает на шине. Нужно распаивать. Всё же может стоит распаять?
_________________ Inside Digital Electronics ...
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732ZG выключается сразу после включения Добавлено: 01 мар 2012, 12:44 |
renselvs писал(а): проверьте элементы на плате на предмет нагрева, может чего найдете Да уже проверял, ничего не нашел. Просто непонятно, почему перестало включаться после того, как были восстановлены дорожки на мультике. Может что-то статикой убили. Там рядом клокер стоит, но такого нигде не сыскать. P.S. Мультик, который стоял изначально на этой плате, поставил на другую - он вроде работает. Так что проблема точно не в нем.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732ZG выключается сразу после включения Добавлено: 01 мар 2012, 12:50 |
А попробуй MAINPWON от PQ2 отцепить, или просто PQ2 снять, чтобы обойти выключение по перегреву.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732ZG выключается сразу после включения Добавлено: 02 мар 2012, 12:51 |
MSF113 писал(а): А попробуй MAINPWON от PQ2 отцепить, или просто PQ2 снять, чтобы обойти выключение по перегреву. не помогло. Попробую еще раз пройти по всем питаниям.
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732ZG выключается сразу после включения Добавлено: 02 мар 2012, 13:00 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
Ведь тут стоит 45 север? очень часто под ним пятаки рвёт.. ну и плюс ко всему утопленник - внимательно просметрели все гнилушки? часто можно увидеть только под микроскопом.. Я-бы рекомендовал очень внимательно просмотреть на окислы и после этого - снять север посмотреть под ним
