Текущее время: 27 апр 2024, 01:56
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Acer (LA-6901) Выключайка Добавлено: 13 апр 2017, 11:12 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Коллеги, озадачила меня тут компаловская 6901. Дефект весьма прост - после нажатия на кнопку материнка запускается и работает секунды 3. Потом просто выключается. За эти три секунды всё происходит совершенно нормально - поднимаются все питания, отдаются все пувергуды, снимаются слипы и ресеты. По моему даже на лпц пару импульсов успевает проскочить. Покружил вокруг мульта. ЛИД снят, ацин есть. Но, заметил одну интересную особенность, которую объяснить не могу. При первом подключении адаптора питания, на PBTN_OUT из мульта висит высокое. И при первом нажатии на кнопку сигнал, как и положено, кратковременно просаживает. Однако потом, когда мать уже стартанула, сигнал вдруг падает в 0 и мать выключается. И так там в нуле и торчит. Дальнейшее нажатие на кнопку питания этот сигнал кратковременно ПОДНИМАЕТ до 3 вольт. В общем, ситуация как то инверсировалась. Никто не встречал подобного поведения?
Спасибо!
ЗЫ. Мульт сразу по быстрому махнул, дабы не парится вопросами его здоровья.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Выключайка Добавлено: 13 апр 2017, 11:21 |
vlad77 писал(а): Попробуй запустить без платки с кнопкой. Эммм... да, поехало. Не понял. LID то на месте... Кнопка не залипла, 3VS не садит... Поясните в каком именно месте я идиот :)
