Текущее время: 24 апр 2024, 15:44
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:30
Вобщем, как говорится, пошли дела кое-как!!! :ya_hoo_oo:
После прошивки BIOSа в новую микросхему W25Q16BVSIG проблема с кодом 0х54 решилась, и, практически наверняка, можно с уверенностью сказать, что 0x54 на начальной стадии загрузки BIOSa есть проблема с умершей SPI памятью!
Зашуршал винт, побежали коды и пошла загрузка системы. Но видео нет ни на внешний монитор, ни на LCD. Остановка происходит на коде 0xAE. Похоже, видеочип сел не до конца с одной стороны после снятия и установки. Завтра его сниму, отреболю заново и поставлю. Как и ранее говорили люди у нас тут на форуме, родная память стиралась, записывалась, проходила полную верификацию, но не работет! Также, как и не работает SPI и бОльшего размера (спасибо за проверку этого утверждения LEXAGRIN). Спасибо ВАМ всем, уважаемые участники, в помощи решения "синдрома пост-кода 0х54". Очень много нового узнал для себя. Все стало намного понятнее, как это работает.
Завтра продолжу свои исследования и надеюсь на окончательную победу над этой платформой.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 20:52
Вобщем, итог такой. Видеочип оказался дохлый. Клиент его отказался менять.
Перевел плату в UMA режим.
Оказывается, код 0xAE означал, что видео работает в режиме 800х600.
После переключения разрешения в оптимальный режим для этой матрицы по мнению WINDOWS на 1366 точек и загрузке системы код стал 0x38. при этом на пост-карте помаргивает точка децимальная, которая похоже говорит о том, что плата работает.
Спасибо ВСЕМ участникам! Ваше участие очень помогло мне решить проблему и дало понимание, как все работает. Всем всяческих благ!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G-N833G32Misk (NEW75 LA-5911P REV1.0) Не включается
Nik.Ber
929
13 дек 2022, 08:25
Nik.Ber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) артефакты
sergggg80
3724
29 авг 2014, 07:40
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (NEW75 5911P) Не инициализируется
ds.80
3225
25 сен 2014, 10:11
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (NEW75 LA-5911P Rev1.0) GPU Swap
FRD
01 мар 2015, 15:04
FRD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5551G (NEW75 LA-5912P Rev 1.0) Синий экран
Ruslan4321
18 янв 2016, 15:16
Сейчас этот форум просматривают: crashy, egor3452, Google [Bot], logros, Majestic-12 [Bot], xakdima, Жасулан и гости: 17
