Текущее время: 19 апр 2024, 01:45
 Заголовок сообщения: 3830TG (LA-7121P Rev 1.0) исчезает видеокарта из списка оборудования
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:46
Пропадает видеокарта после перезагрузки. Стоит N12P-GS-A1. Можно играть, гонять тесты а после перезагрузки, только intel HD. У нас во время игры чернел экран и зависал.
Что сделал:
Проверил сопротивление по PCI-E. Перепрошил чистый BIOS. Установка проверенного процессора. Впаял исправный N12P-GS-A1 (на момент снятия :-) ).
На каждом этапе - проверка. Видеокарта появляется только, если ноутбук постоит около суток обесточенный, иногда с восклицательным знаком, иногда корректно. При замене на неизвестный системе процессор, когда идет установка драйверов (Windows 8.1), в системе видится два стандартных VGA, в Aide видится интел и нвидиа, а после установки драйверов, остается только одна видеокарта.
Сразу после замены GPU, пол дня отыграл в игры, погонял тесты, никаких ошибок не было (Word of Tank, OCCTP), после перезагрузки видеокарта пропала.
И сразу после замены видеокарты пропал звуковой кодек из списка устройств, это при том, что он на отдельной плате. Мех. повреждений разъемов шлейфа не обнаружено.
Видик висит на процессоре, звук на хабе. Но выводом изо управляет хаб... Смотреть в его сторону?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3830TG ((LA-7121P rev.2.0 P3MJ0)) Выгорел PQ39
Alex_F
06 окт 2014, 12:20
Alex_F Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer ASPIRE 3830TG (LA-7121P rev 2.0) нет питания проца
den-23
05 мар 2015, 03:10
den-23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ASPIRE 3830TG (LA-7121P rev 2.0) нет питания проца
kinq
01 июн 2015, 13:41
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire 3830tg P3MJ0 (LA-7121P rev.1.0) Не достающие детали
rks
30 янв 2017, 08:39
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3830tg (la-7121p) Нет инициализации
doncah9i
13 дек 2015, 16:16
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yangrek и гости: 16
