Текущее время: 01 мар 2021, 08:20
wapdimon72ru
Заголовок сообщения: Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?  Добавлено: 15 апр 2017, 21:22 |
Сообщения: 4 Откуда: wapdimon72ru
Здравствуйте, тема наверно не раз поднималась, но я так и четкого ответа не нашел. Есть ноутбук Acer 5830TG. Хочу купить в него SSD. Вопрос то вот в чем, есть ли у меня(поддерживается ли) Sata III ?? или только Sata II ?? Ибо если нет третьей версии, то и скорости не выжать полной из SSD этого, а игрушка не из дешевых. Подскажите пожалуйста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III? |
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?  Добавлено: 15 апр 2017, 22:38 |
Сообщения: 74 Откуда: Симферополь-Тула
В целом вы никогда не почувствуете разницы во времени отклика, или скорости загрузки в играх\приложениях\программах между ссд подключённым через SATA II и тем же ссд через SATA III. Единственное что будет разниться, скорость к примеру при передаче данных к примеру с диска С на диск Д будет скажем 200мб сек, во втором случае 300мб сек. На практике это важно если у вас скажем ССД размером 512гб и более, и вы часто оперируете данными на разных локальных дисках расположенных на нём. А если у вас будет стоять ещё и HDD (вместо DVD к примеру, или в отдельном слоте, то скорость копирования SSD-HDD будет тупо упираться в скорость самого HDD, т.е. к примеру 50-60мб сек потолок). Советую ставить и не париться, разница HDD и SDD существенно большая, здесь то и будет виден реальный прирост быстродействия.  P.S. У тебя вроде там стоит i5-2410M замени его на Core i7-2620M, Core i7-2640M, с таким же TDP 35ват. Ну или если у тебя там HM76 вдруг стоит, то и третье поколение можно к примеру Core i7 3632QM (те же 35ват) 4 ядра всё же лучше чем 2:)
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?  Добавлено: 16 апр 2017, 01:02 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 829.55
Сообщения: 2493 Откуда: Tagan York
Виталий_1994 писал(а): играх\приложениях\программах Не согласен. 1с 7.7 с базой в dbf просто начинает летать на ssd Так что надо смотреть что за задачи.
wapdimon72ru
Заголовок сообщения: Re: Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?  Добавлено: 16 апр 2017, 12:52 |
стоять будет только 1 ссд. просто я читал что если нет сата 3, то он не будет задействовать всю свою скорость, так как будет упераца в пропускную способность сата 2. Вот и запутался. Aida говорит что HM65. До проца позже время дойдет, когда потихоньку все берешь вроде не так много выходит. Пока заменил клавиатуру, поставил 8 гигов оперативы, материнка больше не видит. Теперь время дошло до ссд. Вот и спрашиваю, чтобы все нормально сделать. Дайте просто ответ, Да материнка поддерживает сата 3 (6 гб/с) или нет, поддерживает максимум сата 2 (3 гб/с). Спасибо. http://prnt.sc/ex14neВот выделил, вроде как бы говорит поддерживается, кто то пишет что нифига. Вот и запутался я.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?  Добавлено: 17 апр 2017, 09:39 |
wapdimon72ru писал(а): просто я читал что если нет сата 3, то он не будет задействовать всю свою скорость Так и есть wapdimon72ru писал(а): поставил 8 гигов оперативы, материнка больше не видит. У вас что, один слот памяти распаян? Проц должен видеть больше. wapdimon72ru писал(а): http://prnt.sc/ex14ne Это хост. Он поддерживает. А воткнут у вас 2.0 в порт 0, потому 2.0 и показывает. \
yuriez
Заголовок сообщения: Re: Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?  Добавлено: 18 апр 2017, 18:30 |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 02:19 Наличности на руках: 186.27
Сообщения: 62 Откуда: Харьков
wapdimon72ru писал(а): Ибо если нет третьей версии, то и скорости не выжать полной из SSD этого, а игрушка не из дешевых. А вроде есть иные варианты выжать из допотопного ноутбука то, на что он был способен и никогда не выдавал? Данную процедуру проводят все, понимая, что не выдавить. Но разница слишком велика, чтобы не сделать такую замену если есть возможность или старый винт сдох и есть необходимость. Тем более как было сказано выше, при обычной работе ноутбука у юзера - самый смак - это время отклика. В данном случае с сата2 просто не надо выбирать по характеристикам или тестам а тупо по сроку гарантии.
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
