Текущее время: 23 апр 2024, 15:37
legrand158
Заголовок сообщения: V3-771G-53218G1TMakk (VA70/VG70 REV:2.1) Ошибка видеочипа GT650M Добавлено: 17 апр 2017, 11:32 |
Сообщения: 60 Откуда: Tula
Всем привет. Принесли ноутбук после падения с трещиной на видеочипе (N13P-GT-A2), включается но нет изо. Заказал такой же чип на Партсе, заменил, всё ок, бук включается и работает, но в диспетчере устр-в у внешнего чипа восклицательный знак - устройство остановлено (ошибка 43), пробовал переустанавливать и дрова и винду - ничего не помогает. Кто сталкивался? Читал на форуме о подобной проблеме - но там чипы были разные, а я меняю на такой же... Есть у кого дамп на такой же ноут? Может нужно прошить БИОС, с сайта скачивал прошивал виндой - не помогло....
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: V3-771G-53218G1TMakk (VA70/VG70 REV:2.1) Ошибка видеочипа GT650M Добавлено: 17 апр 2017, 16:11 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
legrand158 писал(а): Принесли ноутбук после падения могут еще быть проблемы, микротрещины, отрывы пяток под хабом и тд...
legrand158
Заголовок сообщения: Re: V3-771G-53218G1TMakk (VA70/VG70 REV:2.1) Ошибка видеочипа GT650M Добавлено: 17 апр 2017, 16:48 |
Azazehl писал(а): legrand158 писал(а): Принесли ноутбук после падения могут еще быть проблемы, микротрещины, отрывы пяток под хабом и тд... Под чипом проверил микроскопом - визуально всё ок. Еще не работают некоторые кнопки на клавиатуре, до падения хозяин говорит что было всё ок, шлейф клавиатуры визуально под вопросом - заказал новую... А при чём тут хаб???
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: V3-771G-53218G1TMakk (VA70/VG70 REV:2.1) Ошибка видеочипа GT650M Добавлено: 17 апр 2017, 19:17 |
legrand158 писал(а): А при чём тут хаб??? а при LVDS на некоторых ноутбуках обрати внимание, все идет к хабу. Проверяй цепи клавиатура-мультиконтроллер-хаб а также видеочип-процессор-хаб-LVDS Могут быть отрывы под сокетом(или BGA процом) ============== BIOS тут
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: V3-771G-53218G1TMakk (VA70/VG70 REV:2.1) Ошибка видеочипа GT650M Добавлено: 19 апр 2017, 13:57 |
Azazehl писал(а): скинул тебе уже выше ссылку на дампы, сообщений у тебя уже хватает, качай, правь, пробуй(ткни мышаком в слово "тут" для перехода куда надо)
