Текущее время: 16 апр 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: V3-771G-53218G1TMakk (VA70/VG70 REV:2.1) Ошибка видеочипа GT650M
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 11:32
Всем привет. Принесли ноутбук после падения с трещиной на видеочипе (N13P-GT-A2), включается но нет изо. Заказал такой же чип на Партсе, заменил, всё ок, бук включается и работает, но в диспетчере устр-в у внешнего чипа восклицательный знак - устройство остановлено (ошибка 43), пробовал переустанавливать и дрова и винду - ничего не помогает. Кто сталкивался? Читал на форуме о подобной проблеме - но там чипы были разные, а я меняю на такой же...
Есть у кого дамп на такой же ноут? Может нужно прошить БИОС, с сайта скачивал прошивал виндой - не помогло....
 Заголовок сообщения: Re: V3-771G-53218G1TMakk (VA70/VG70 REV:2.1) Ошибка видеочипа GT650M
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 16:11
могут еще быть проблемы, микротрещины, отрывы пяток под хабом и тд...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 16:48
Под чипом проверил микроскопом - визуально всё ок. Еще не работают некоторые кнопки на клавиатуре, до падения хозяин говорит что было всё ок, шлейф клавиатуры визуально под вопросом - заказал новую...
А при чём тут хаб???
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 19:17
а при LVDS на некоторых ноутбуках
обрати внимание, все идет к хабу.
Проверяй цепи клавиатура-мультиконтроллер-хаб
а также видеочип-процессор-хаб-LVDS
Могут быть отрывы под сокетом(или BGA процом)
BIOS тут
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 12:16
Друзья, приехала клавиатура, подкинул - работает. Сейчас проблема только в чипе. Большой шанс что чип бракованный???? Помогите с дампом и как достать дамп с сайта, думается что нужно просто прошить биос...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 13:57
Azazehl писал(а):
BIOS тут
скинул тебе уже выше ссылку на дампы, сообщений у тебя уже хватает, качай, правь, пробуй(ткни мышаком в слово "тут" для перехода куда надо)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:34
Этот Acer точно шел именно с GT650? На корыте есть точная маркировка модели над штрих-кодом забей ее в гугл. Возможно чип перемаркирован и поэтому криво определился.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (VA70/VG70 MAIN BOARD REV:2.1) Страпы под GT650M
nikpavl
28 ноя 2020, 20:28
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (va70/vg70 с видео 710m) Фото видеочипа с обвязкой
desska
16 июн 2017, 19:38
desska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (w150erq) n13p-gt-a2 gt650m ошибка видеодрайвера
в форуме DNS
ruzalit
20
4926
13 июл 2018, 08:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v3-771G (VA70/VG70 rev:2.1) нужно опознать деталь
19ruslan87
16 май 2014, 12:27
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexpod1988, zavarvlad1 и гости: 12
