Текущее время: 23 апр 2024, 22:44
 Заголовок сообщения: Acer ASPIRE V5-552PG (AMD) Писк кулера видеокарты
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 21:11
На средних оборотах (это основной режим при работе) левый кулер видеокарты издаёт писк. Если подключать внешние питание на кулер писка нет, на тех же оборотах. Заметил писк продолжался даже если притормозил кулер(до отсечки защиты), т.е. похоже на управление или сам кулер. Думал катушки движка свистят, проклеил толку нет. Подскажите может достаточно подкинуть ёмкость по управлению если возможно это?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE V5-552PG (AMD) Писк кулера видеокарты
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 13:30
Sergik
Управление там цифровое скорее всего, ИМХО толку не будет.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:09
Да,там не зашунтируешь, на входе управляющие импульсы, на тихом кулере частота около Мгц , на том что воет как раз около 1Кгц. Прошью биос. Почистил называется от пыли,а тут такая засада, как бы не заводская лажа была!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:42
Sergik
Логично. А управление со второго завести не получится?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 18:00
shat
Была такая идея, буду пробовать. Биос не приделах!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 07:59
Sergik
Цитата:
Биос не приделах!
Странно это.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 14:54
Бросил управление со второго. Клиент не игроман, думаю будет достаточно охлаждения.
Ноутбук был забит пылью и какое то время барабанил по полной, тем более проц. АМД, наверное поэтому сильно износились кулера и стали шуметь, нужно менять всю систему охлаждения, хотя состояние втулок вполне приличное. Но недоработка Асера тоже имеется, зачем так сильно занизили управляющий по частоте!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
1373
12 авг 2023, 22:23
ds-nkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5 552pg (Quanta ZRI) Виснет при механическом воздействии
redsn0w
1524
20 апр 2020, 20:01
redsn0w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552PG (DA0ZRIMB8E0 REV:E) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Level2
35
4214
01 июл 2020, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552PG (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Не включается
srdanilov92
17
995
24 мар 2022, 11:00
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-552PG (quanta daozrimb8e0) нет 3 в на кнопке
archybald
24
3596
30 апр 2018, 21:23
archybald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee, progelic, Yandex [BOT] и гости: 14
