Текущее время: 20 апр 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: acer aspire v3-331 (va30-hb) сопротивление каналов матрицы
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 17:19
Всем привет.Нет изображения на матрице.Напряжения - в норме.Условия запуска выполнены.Биос переписывал.До меня менялся мульт.Не выставляет blon_out,он же blen_con,так как нет eDP_blen_cpu з процессора на мульт.Если подать ву принудительно - то выдает в ответ blon_out.Подозреваю ,что процессор не видит матрицу.Имею вопрос.Какое сопротивление каналов даной матрицы?У меня еDP_TX_P0,N0 около 10 кОм,eDP_TX_P1,N1 и eDP_AUX_P,N около 1 МОм - это со стороны матрицы.Шлейф прозванивал - ОК.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-331 (VA30-HB 13334-1) Нет звука,кодек ALC283
Redl
21 авг 2017, 18:50
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации
Trusted
16
4534
15 ноя 2017, 11:34
Trusted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Замена процессора
Trusted
08 июн 2018, 22:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-331 (va30-hb mb 13334-1) не заряжает акб
reddog
22
2138
09 фев 2022, 20:10
reddog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser V3-331 (VA30-HB) принесли аппарат после неудачного обновления bios
Kar4
2385
17 ноя 2015, 16:19
Kar4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddw, karakatica, vitberger, vviktoss и гости: 15
