https://vlab.su/
Acer AS7540G (JV71-TR8) нет инициализации видео
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=60277
Страница 1 из 1
within1915 [ 20 апр 2017, 01:47 ]
Заголовок сообщения:  Acer AS7540G (JV71-TR8) нет инициализации видео
видео 772000, север 752001, юг 660017 проц турион 500
Изначально была дохлая батарейка CMOS. После замены выяснилось, что зависает на посте A4 и сваливается затем в ошибку D2. Видео поменял, север тоже, биос шит, обмена по edid нет вообще. Питания видика на всех дросселях присутствуют. Сетку и кардридер откинул на всякий. Проц подкидывал. Дальше даже и не знаю...
Synchros [ 20 апр 2017, 12:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer AS7540G (JV71-TR8) нет инициализации видео
Я б попробовал на юг дунуть (хотя эти не всегда ведутся) или поменять. на кварце юговом есть движения ?
within1915 [ 20 апр 2017, 13:24 ]
пробовал юг греть- эффекта 0. Плата стартует, посты бегут и тормозятся на 4А(инициализация всех видеоустройств), поэтому конечно генерации все есть.
Synchros [ 20 апр 2017, 16:58 ]
EDID судя по схеме идет с севера через RN14. Там еще подтяжка 3в идет через RN2. Глянь что там твориться. Пятаков оборванных под севером не наблюдалось ?
within1915 [ 20 апр 2017, 18:54 ]
На EDID(идет с видео. ветка с севере через rn13 не активна) по нулям, просто высокий уровень поднимается при включении и тишина(шлейф до матрицы вызванивается, на землю не сидит). Оторванного ничего не было, иначе бы не ставил сразу.
within1915 [ 11 май 2017, 13:38 ]
В итоге все оказалось так: тупо поменял флешку биоса(просто уже от безвыходности), прошив более свежую версию биоса и тело стало доходить до поста C0, выдавая изображение с артефактами на внешку. Поменял банку видеопамяти afbram4 и аппарат стартанул нормально(причем банка велась на прогрев, ибо перекатывал память прежде чем поменять).
Такие дела!
http://www.phpbb.com/
