Текущее время: 19 апр 2024, 23:23
Andrey1972
Заголовок сообщения: Aspire V3-571G (LA-7912P) произвольно выключается Добавлено: 20 апр 2017, 18:59 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
Дорого времени суток всем поступил данный агрегат с дефектом - не включается, а как оказалось, что выключается в любое время, не зависимо от нагрузки и времени может вообще не включиться - мыргнет индикаторами и все если несколько раз нажать кнопку, может включиться, запуститься, даже винда успеет загрузиться, а потом в любом месте выключается, как будто шнур выдернули питания все поднимаются, ничего аномально не греется при замерах выяснил, что при выключается от пропадания 19 вольт В+ выключился, В+ поднялось обратно, снова включаю - может включиться, а может опять В+ дернуться вниз, моргнут индикаторы и все В+ рубит контроллер зарядки BQ24725A, который конечно поменял бывает, что плата входит в состояние, когда В+ просто начинает скакать вверх-вниз, на затворах входных ключей соответственно то же скакание напряжения при этом плату не включаю, просто замеры передернешь питание, В+ восстанавливается и так по кругу если включится, и ее не трогать - через некоторое время пропадает питание ОЗУ 1.5в ШИМ питания ОЗУ пока не менял - это уже другая история менял проц, память, мультик с исправной мамы с комплектом биосов (но при выключенной маме биосы ни при чем как понимаю)
такой аппарат уже не первый с таким дефектом, с которым в итоге хочется разобраться, тк прошлые хозяева ждать не могли и аппараты были возвращены есть подобные случаи, но либо тему не заканчивают, либо пишущего не понимают в какую сторону копать??? если кто встречался с таким и победил, прошу откликнуться заранее благодарен
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-571G (LA-7912P) произвольно выключается Добавлено: 21 апр 2017, 09:50 |
Andrey1972 писал(а): через некоторое время пропадает питание ОЗУ 1.5в Возможно срабатывает защита, сними для проверки PQ24 и включи без него.
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-571G (LA-7912P) произвольно выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 21 апр 2017, 10:44 |
morik59, Вы гений офигеть, косяк обнаружился - включил плату, добился плавающего В+, и начал мерить ШИМ ОЗУ и что я увидел - в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии этот самый PU6 дергает своим UGATE, пытаясь открыть PQ24, поэтому и питание ОЗУ пропадало заменил PU6, все встало на свои места, все тесты прошел, батарею заряжает век живи - век учись похоже очередная типовуха на этой плате, тк у меня такой уже не первый
