Текущее время: 24 апр 2024, 23:53
max83461
Заголовок сообщения: Acer m3-581tg ma-50 (pegatron ma 50) нет дежурных напржений [РЕШЕНО] Добавлено: 21 апр 2017, 09:40 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Ноутбук, как сказали, был залит. Кто-то пытался слегка поковыряться до меня. Ситуация такова была изначальна: при подключении к ЛБП при 19,1 В потребление тока выдавал 0,2 А и грелась TPS 51225 (дежурка). Снял дросселя по силовым линиям - также греется. В итоге выяснил, что высокое потребление по сигнальной линии VREG3 (по даташиту 0,07А). ТАм же выяснил что это напряжение идет на ЕС и на Хаб. На ЕС поднимал ножки - результата не дало. В итоге - поменял Хаб. потребление пропало. Сейчас ведет себя таким образом: дежурок также нет, точнее на +5VALW - скачет от 0,8 до 1,5 В, на +3VALW - от 0 до 0,2 В, VREG3 - от 0 до 0,3 В, VREG5 - от 0,4 до 1.5 В. При этом на ЛБП потребление вообще не регистрирует (0 А.). ШИМку ставил с донора. На линии 3VALW - сопротивление около 120 Ом, на 5VALW - более 3 кОм. ПОдскажите - куда копать.
max83461
Заголовок сообщения: Re: Acer m3-581tg ma-50 (pegatron ma 50) нет дежурных напржений Добавлено: 24 апр 2017, 09:31 |
Референсные напряжения на ШИМ поднимаются 3,3 и 5В. Дежурные напряжения сейчас +2 В на 5-ти вольтовой линии и +0 В на 3-х вольтовой линии. (Возможно неправильно подобрал ключи по параметру Rdson) Соответственно sus_pwr_good - 0 В. Подозрительно опять себя ШИМ дежурных напряжений ведет. Сигналы включения EN1, EN2 - 2,9-3.0 В колеблются. Ну ладно - это есть, а вот на затворах верхних ключей по нулям. +3VA_EC - на ЕС контролер приходит. EC_RST# - 3,26 В. - То есть ресет с контроллера не снимается.
max83461
Заголовок сообщения: Re: Acer m3-581tg ma-50 (pegatron ma 50) нет дежурных напржений Добавлено: 24 апр 2017, 15:07 |
Мда... редко что-то советуют. Ну дык ладно. Отписываюсь далее. Подобрал ключи, завел. Появилась дежурка +3,4 и +5,07 В. По потреблению - вопрос! При включении - потребление 0,2А и затем через 1-2 сек падает до 0,07 и ниже и затем опять поднимается до 0,2 А. И так циклично около 35 цилов проходит, затем останавливается на потребления 0,07А. Смотрел по сигналам что происходит в это время: SUS_PWRGD - 3,3 В. PM_RSMRST# - прыгает от 0 до 3.3 V. ME_SUSPWRDNACK - прыгает от 0 до 3.3 V. ME_AC_PRESENT - прыгает от 0 до 3.3 V. PWR_SW# - на кнопке присутствует 3.3 В, реакции на нажитие нет - и впринципе наврядли должна быть. Диод индикации соответственно моргает. После установки потребления 0.07A :
PM_RSMRST# - 3.3 V. ME_AC_PRESENT - 3.3 V. ME_SUSPWRDNACK -3.3 V. PWR_SW# - 3.3 В, Диод индикации гаснет.
До этого менял мультиконтроллер с NPCE795LAODX на NPCE885LAODX (смотрел по форумам - у кого-то работала замена.) и шил Биос с бэкапов. При замыкании на землю PM_RSMRST# устанавливается должное потребление 0.02А, но реакции на кнопку также нет. Диод индикации гаснет. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Может ли быть проблема с ЕС контроллером?
Заголовок сообщения: Re: Acer m3-581tg ma-50 (pegatron ma 50) нет дежурных напржений Добавлено: 25 апр 2017, 00:08 |
Такое впечатление что вторичные напряжения не поднимаются. Или 3VS 5VS. 120 Ом по 3.3 маловато как то. Сеть не пробита? Мульт, конечно лучше родной ставить. Как вариант - питающие ключи по USB пробиты, там их несколько.
Заголовок сообщения: Re: Acer m3-581tg ma-50 (pegatron ma 50) нет дежурных напржений Добавлено: 25 апр 2017, 10:39 |
Тут пост карта и не поможет. +VGFX поднимется потом, после инициализации. А её нет. - прошить bIOS лучше с офсайта - поставить родной мульт
Заголовок сообщения: Re: Acer m3-581tg ma-50 (pegatron ma 50) нет дежурных напржений Добавлено: 25 апр 2017, 10:57 |
Не подскажу.
max83461
Заголовок сообщения: Re: Acer m3-581tg ma-50 (pegatron ma 50) нет дежурных напржений Добавлено: 27 апр 2017, 15:55 |
В общем: установил по Power Sequence что перезагрузка идет на шаге выдачи напряжений VCORE и VGFX. Разговаривал с другом, хорошим специалистом в ноутах, перезагружаться может из-за отсутствии батареи биоса (батарея идет встроенной, и к сожалению не рабочая). Ну дык ладно, пусть автостарт будет, главное чтобы загрузился. Проверил ШИМ, кот отвечает за создание напряжений +VCORE и +VGFX - все почти по нулям: есть VDD - 3,3 v и некие напряжения на шинах обмена с процессором. Нет напряжения +1.8VS. Это напряжение формируется регулятором SY8065ABC. На нем есть enable, vin, gnd - а на выходе ничего. В россии нет таких. Заказал с китая - буду ждать, по результатам отпишусь позже.
Заголовок сообщения: Re: Acer m3-581tg ma-50 (pegatron ma 50) нет дежурных напржений Добавлено: 27 апр 2017, 23:01 |
max83461 писал(а): перезагружаться может из-за отсутствии батареи биоса (батарея идет встроенной, и к сожалению не рабочая). Что то сомнения у меня в квалификации советчика после таких заявлений. На AMD - да, возможно. Но тут Intel. CMOS батарея там на отдельной платке с аудио разъемами. Как это нет в России? Тупо в гугле: SY8065ABC Хороший продавец: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=6982
