Заголовок сообщения: Acer Aspire 4820t (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) При включении дискретки изо на екране ноута пропадает
Добавлено: 24 апр 2017, 17:20
Зарегистрирован: 26 май 2015, 18:10 Наличности на руках: 13.08 Сообщения: 72 Откуда: Украина
Уже описывали эту проблему, нашли причину- МАТРИЦА. "На интегрированной видеокарте при отключенной дискретной видеокарте изображение есть и на мониторе ноута и на внешнем мониторе. Когда подключаем дискретную видяху (до загрузки виндовс изо есть на обоих мониторах) изображение на мониторе ноутбука пропадает, есть только изображение на внешнем мониторе - в диспетчере отключаем дискретку и сразу изо появляется на обоих мониторах."
Подставили любую 15,6" матрицу - все РАБОТАЕТ. Теперь вопрос: в ноуте стоит матрица - LP140WH2 (TL)(N1), а какая его родная матрица или аналог, чтобы работала и на дискретке?
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4820t (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) При включении дискретки изо на екране ноута пропадает
