Текущее время: 20 апр 2024, 15:59
Evstafiev
Заголовок сообщения: V3-571 (LA-7912P) Выключается с вставленной памятью Добавлено: 24 апр 2017, 21:16 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 391.72
Пришел бук, не пойму что так ведет себя, при вставленной планки в любой слой памяти, бук отключается через 5-10 сек, при этом процессор так и не нагревается, как память вытащу, бук включается и не выключается, процессор хорошо разогревается не выключаясь. Поменял шим питания памяти, напряжение на дросселе памяти 0.9 вольт, ничего не изменилось, менял мульт, все тоже. Шил все что шьется. Куда копать?
Еще заметил: ставлю проц вместо i5 3 поколения, i5 2 поколения, бук заводится с памятью нормально, проц греется, но картинки нет, соответственно и инициализации тоже нет.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P) Выключается с вставленной памятью Добавлено: 24 апр 2017, 22:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Evstafiev писал(а): напряжение на дросселе памяти 0.9 вольт У дросселя 2 контакта и на каждом будет напряжение. уточните где .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P) Выключается с вставленной памятью Добавлено: 24 апр 2017, 22:18 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 136.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
Цитата: У дросселя 2 контакта и на каждом будет напряжение. уточните где . А разве оно не одинаковым будет? Цитата: Пришел бук, не пойму что так ведет себя, при вставленной планки в любой слой памяти, бук отключается через 5-10 сек, при этом процессор так и не нагревается, как память вытащу, бук включается и не выключается, процессор хорошо разогревается не выключаясь. Поменял шим питания памяти, напряжение на дросселе памяти 0.9 вольт, ничего не изменилось, менял мульт, все тоже. Шил все что шьется. Куда копать? Копать нужно в сторону установки пост карты. Просто без памяти у вас не полный инит происходит, а с памятью проходит дальше и как только доходит до инита какого то проблемного узла происходит отключение. Посты как раз и покажут это. Так же рекомендую со вставленной памятью прощупать мать на лишний нагрев компонентов. Ну и если постки нету, то придется откидывать вероятных виновников (сеть, картиридер, звук, дискретку) Цитата: Еще заметил: ставлю проц вместо i5 3 поколения, i5 2 поколения, бук заводится с памятью нормально, проц греется, но картинки нет, соответственно и инициализации тоже нет. Родной то проц исправен??? Картинку где смотрите на внешку или на матрицу.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P) Выключается с вставленной памятью Добавлено: 24 апр 2017, 22:56 |
grigoriy_str писал(а): А разве оно не одинаковым будет? даже не знаю что ответить . смотря чем мерить. переменку мерить вольтметром на постоянке
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P) Выключается с вставленной памятью Добавлено: 24 апр 2017, 23:26 |
grigoriy_str писал(а): А разве оно не одинаковым будет? Будет, при измерении проверенным TrueRMS вольтметром. sergei21Да скорее при неправильном вольтметре и исправном питании памяти (в чем я лично сомневаюсь), там 50..200В должно показывать, со стороны ключей. Но, поскольку ТС все дефекты находит пальцемером (греется / не греется) - продолжение темы будет унылым и безрезультатным.
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P) Выключается с вставленной памятью Добавлено: 25 апр 2017, 10:41 |
Я как то неправильно прочитал? Цитата: Evstafiev писал(а): при этом процессор так и не нагревается, как память вытащу, бук включается и не выключается, процессор хорошо разогревается не выключаясь
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS U41SV (ASUS U41SV REV 2.0 BTC-202B) Циклическая перезагрузка со вставленной памятью
q282 |
23 |
8883 |
21 июн 2015, 00:02
ruv
Asus Maximus V Formula посткод 55h со вставленной памятью
в форуме Asus
HeXakep |
17 |
6289 |
15 дек 2017, 02:35
SEmp
Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service |
5 |
1903 |
30 июн 2015, 11:34
7off-service
Acer V3-571 (LA-7912P) Это выключается после 30 минут
miros84 |
8 |
1704 |
24 сен 2015, 01:33
miros84
e1-571 (la-7912p) не выключается
Kopew |
9 |
1543 |
03 ноя 2017, 18:43
dobry
