https://vlab.su/
Acer Aspire V3-372 (Mihawk 15208-3) Не заряжается АКБ(индикатор не горит)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=60576
Страница 1 из 1
Maslov [ 26 апр 2017, 18:21 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire V3-372 (Mihawk 15208-3) Не заряжается АКБ(индикатор не горит)
Acer Aspire V3-372
Mihawk 15208-3
Не заряжается АКБ(и не работает от него)
На батарейку приходит 2,65v
Новую батарейку подкидывали, чарджер(bq737) менялся
Напряжения на чарджере с подключённым АКБ и без АКБ одинаковые
ACN 19v
ACP 19V
CMPOUT 0V
CMPIN 0V
ACOK# 0V
ACDET 2,6V
IOUT 3,3V
SDA 3,3V
SCL 3,3V
LIM 3,3V
BM# 3,3V
SRN 2,7V
SRP 2,7V
GND 0V
LODRV 0V
REGN 6V
BTST 5,8V
HIDRV 2,6V
PHASE 2,6V
VCC 19V
chepelvn [ 26 апр 2017, 18:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire V3-372 (Mihawk 15208-3) Не заряжается АКБ(индикатор не горит)
Ноут включается, дежурка есть?
Maslov [ 26 апр 2017, 21:21 ]
Ноут включается) Дежурка есть)
Hishnik [ 27 апр 2017, 17:58 ]
Смотрите сигнал "ACOK#" он должен быть высокого уровня при подключенном блоке питания.
Maslov [ 30 апр 2017, 02:31 ]
ACOK# здесь вроде как бы инверсный, поэтому 0 и должен быть.
rabin [ 01 май 2017, 12:05 ]
11нога, BATDRV что там? она должна управлять транзюком корый комутирует питание на b+, с акума или с сети
http://www.phpbb.com/
