Текущее время: 24 апр 2024, 16:34
Scholes121
Заголовок сообщения: Aspire 5253-E352GMikk (LA-7092p Rev:1.0) Нет дежурок Добавлено: 27 апр 2017, 12:30 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:41 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 110 Откуда: Чебоксары
Ноутбук залит пивом, почистил, отмыл, заменил элементы, но дежурки не поднимаются... шимку поменял на новую Если я правильно понимаю, то для запуска должны быть Entrip1-2, их нет, соответственно нужны ACPRN,MAINPWON ? MAINPWON-0.5v... Прошу помощи PU2(RT8205E): 1.ENTRIP1 - 0v 2.FB1 - 0v 3.REF - 2v 4.TONSEL - 2v 5.FB2 - 0v 6.ENTRIP2 - 0v 7.VO2 - 0v 8.VREG3(+3VLP) - 3.3v 9.BOOT2 - 4.55v 10.UGATE2 - 0v 11.PHASE2 - 0v 12.LGATE2 - v 13.EN - 3.2v 14.SKIPSE - 2v 15.GND 16.VIN - 19.5v 17.VREG5(VL) - 5v 18.NC 19.LGATE1 - 0v 20.PHASE1 - 0v 21.UGATE1 - 0v 22.BOOT1 - 4.55v 23.PGOOD - 0v 24.VO1 - 0v
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5253-E352GMikk (LA-7092p Rev:1.0) Нет дежурок Добавлено: 28 апр 2017, 10:45 |
Олег84 писал(а): просто сдох мульт (он случаем не греется?) . Мульт не греется, биос прошит... А как может влиять биос и мульт, если они не запитаны? они ведь питаются от +3VALW, а +3VALW из +3VALWP растет
Олег84
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5253-E352GMikk (LA-7092p Rev:1.0) Нет дежурок Добавлено: 07 май 2017, 02:46 |
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 12:41 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 30 Откуда: Калининград
ищите короткое на VS ,дежурку поднимает без биса,мульта Это как? А зачем тогда ентрип на шиме? И кто дает команду запуска 3.3 и 5 вольт? VREG3(+3VLP) - 3.3v и VREG5(VL) - 5v присутствуют, значит биос и мульт запитаны но нет команды с мульта. Тут может быть причина даже в кнопке. Про КЗ возможно я упустил но это элементарно ( перед запуском осмотреть визуально и померить на КЗ по дросселям).
sins
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5253-E352GMikk (LA-7092p Rev:1.0) Нет дежурок Добавлено: 08 май 2017, 15:47 |
Зарегистрирован: 28 май 2012, 22:48 Наличности на руках: 133.09
Сообщения: 65 Откуда: Минск
Вот здесь немного про запуск питания на Acer. Про все эти кучу напряжений VS, ACPRN итд Запуск генерации +3ALWP и +5ALWP происходит напряжением VS, которое должно быть при подключенном блоке питания. При этом ACPRN должен быть в нуле. А при питании от аккума VS появляется при нажатии на кнопку питания.
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5253-E352GMikk (LA-7092p Rev:1.0) Нет дежурок Добавлено: 14 май 2017, 17:09 |
Олег84 писал(а): Мульт питается от (VREG3(+3VLP) - 3.3v) и биос тоже. Убирая резюк ты убираешь подтяжку к пяти вольтам базы мосфетов в итоге они закрываются и поднимается напруга на ентрипах. Проще говоря мульт дает сигнал на базу PQ25 тот открывается и садит на минус твои 5 вольт на базах PQ24a-PQ24b те в свою очередь закрываются и перестают садить ентрипы на минус а те подтянуты к 3.3воль в итоге дежурка получает разрешение на пуск. Мульт не дает этот сигнал (обычно сдох или слетел биос). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- первым делом прошей БИОС! биос прошит, первым делом... мульт поменял, ничего не изменилось ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 16 секунд: ---------- pr59 отсутствовал напрочь замкнул, дежурки поднялись, что странно, то что нет следов его пайки, выкавыривания pr59... теперь буду разбираться почему не поднимаются напруги проца
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5253-E352GMikk (LA-7092p Rev:1.0) Нет дежурок Добавлено: 14 май 2017, 19:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Scholes121 писал(а): pr59 отсутствовал напрочь замкнул, дежурки поднялись Он и по схеме отсутствует. Снимайте и смотрите, что у вас с EC_ON. Силовые питания, скорее всего, и должны подниматься сразу после подключения зарядника, но высоким уровнем сигнала EC_ON.
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5253-E352GMikk (LA-7092p Rev:1.0) Нет дежурок [РЕШЕНО] Добавлено: 18 май 2017, 11:29 |
Scholes121 писал(а): теперь буду разбираться почему не поднимаются напруги проца проц под замену оказался, с другой залитой платы перепаял, заработало. Всем спасибо за отклик и помощь!
