Текущее время: 19 апр 2024, 05:04
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Acer5520G Добавлено: 02 мар 2012, 00:46 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
Цитата: ГПУ не реже МЦП отваливается жаль, если Вы так считаете. Они не "отваливаются" а дохнут. И реболл\прогрев их не лечит, а временно (повторюсь - временно!!! и непродолжительно) с пинка так сказать заводят. доп инфу - ищите, её масса. Или Вы просто "отвалом" назвали именно процесс её сдыхания (отслоения, отгорания кристалла от подложки) На счёт дохнущей видяхи - дык написал-же проверить шину, есиб была отвалена шина памяти - былиб артефакты, чёрный экран - при сдыхании чипа именно по PCI шине. вот проверит её и будет знать... заодно и научится ;)
Заголовок сообщения: Re: Acer5520G Добавлено: 02 мар 2012, 11:57 |
Значит видеокарта неисправна. Или чип на ней менять или видеокарту полностью. Лучше, конечно, другую для теста поставить, чтобы убедиться.
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Acer5520G Добавлено: 02 мар 2012, 12:36 |
А шину таки не вызванивал.. а зря.. надо сказать полезнейший навык ;) я-бы рекомендовал перед тем как дуть (это Вы уже умеете) научиться вызванивать ;) ибо еси кто-то коротнёт 2 шара по шине - дулка Вам не поможет, а вот прозвонка очень даже
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer5520G Добавлено: 02 мар 2012, 12:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
NightPrizrak писал(а): Цитата: ГПУ не реже МЦП отваливается жаль, если Вы так считаете. Они не "отваливаются" а дохнут. И реболл\прогрев их не лечит, а временно (повторюсь - временно!!! и непродолжительно) с пинка так сказать заводят. доп инфу - ищите, её масса. Или Вы просто "отвалом" назвали именно процесс её сдыхания (отслоения, отгорания кристалла от подложки) Отвал чипа - это отслоение/отгорание кристалла от подложки - это и имелось в виду, тк еще не разу не видел что-бы от материнской платы что-то отваливалось от перегрева. Прогрев используется в таких случаях только в диагностических целях.
RCOT
Заголовок сообщения: Re: Acer5520G Добавлено: 02 мар 2012, 13:57 |
Сообщения: 78 Откуда: MOS
NightPrizrak писал(а): А шину таки не вызванивал.. а зря.. надо сказать полезнейший навык ;) я-бы рекомендовал перед тем как дуть (это Вы уже умеете) научиться вызванивать ;) ибо еси кто-то коротнёт 2 шара по шине - дулка Вам не поможет, а вот прозвонка очень даже eсли Вaс нe зaтруднит обьяснитe кaк это сдeлaть.будeт многим полeзно
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer5520G Добавлено: 02 мар 2012, 13:58 |
Участник АСЦ |
NightPrizrak писал(а): Я просто это к тому, что у новичков фраза "отвал чипа" ассоциируется в большинстве случаев именно с отвалом чипа от материнки. Так-же они считают что прогрев\реболл его спасёт ну и как следствие - недовольные клиенты, плохое отношение к мастерам и т.п. .. лучше называть вещи своими именами научного определения этому процессу я не знаю, все остальные названия - это всего лишь субъективное мнение о правильности процессов происходящих внутри чипа между подложкой и кристаллом. А новички греть будут ввиду дешевизны процесса.
