Acer5520G https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=6067 |
RCOT [ 01 мар 2012, 20:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer5520G |
Здравствуйте ! принесли сей девайс с проблемой невключается (был постоянный ребут ) заменил MCP ребут пропал ,теперь невыводит изображение на матрицу (на внешнем тоже нет нечего )подкинул другую видиокарту (рабочую )бук так и невключился ,перешил биос ,после этого ноут стал включатся и нормально работать ,но с родной видиокартой работать отказывается ( gf8600GS-512MB -LS3581p)может есть у кого схема на видиокарту ? Зарание благодарен ! |
NightPrizrak [ 01 мар 2012, 21:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer5520G |
прошейте видеобиос так-же. Если видяхи у вас одинаковые (и та что стартует и та что нет) - то шейте дампом с рабочей видяхи - так надёжнее, еси нет - скачайте видеобиос с профильного сайта. Так-же было-бы неплохо проверить и огласить напряжения на видеоплате и как минимум прозвонить шину. Ну и банальщина - контакты видяхи и слота надеюсь мыли? |
FSergey [ 02 мар 2012, 00:35 ] | |
А отвал ГПУ вы в расчет не берете? ГПУ не реже МЦП отваливается, а иногда и обе сразу. Тема уже обсуждалась неоднократно. |
NightPrizrak [ 02 мар 2012, 00:46 ] | |
Цитата: ГПУ не реже МЦП отваливается жаль, если Вы так считаете. Они не "отваливаются" а дохнут. И реболл\прогрев их не лечит, а временно (повторюсь - временно!!! и непродолжительно) с пинка так сказать заводят. доп инфу - ищите, её масса. Или Вы просто "отвалом" назвали именно процесс её сдыхания (отслоения, отгорания кристалла от подложки) На счёт дохнущей видяхи - дык написал-же проверить шину, есиб была отвалена шина памяти - былиб артефакты, чёрный экран - при сдыхании чипа именно по PCI шине. вот проверит её и будет знать... заодно и научится ;) |
RCOT [ 02 мар 2012, 08:18 ] | |
ноут уже после сервиса (следов прогрева нет )немогу понять смотрел уже и под микроскопом нет одного контакта на слоте видиокарты ,о замерах отпишу чуть позже |
RCOT [ 02 мар 2012, 09:41 ] | |
На L2 -1.8v L1-1.18V |
vind11 [ 02 мар 2012, 10:25 ] | |
viewtopic.php?f=250&t=2079 там есть на 86-603 немного не то но для ремонта хватит |
RCOT [ 02 мар 2012, 11:05 ] | |
Спасибо! Но скачать я их немогу дунул на видиокарту изображение появилось на внешнем мониторе на матрице изо .нет |
MSF113 [ 02 мар 2012, 11:57 ] | |
Значит видеокарта неисправна. Или чип на ней менять или видеокарту полностью. Лучше, конечно, другую для теста поставить, чтобы убедиться. |
NightPrizrak [ 02 мар 2012, 12:36 ] | |
А шину таки не вызванивал.. а зря.. надо сказать полезнейший навык ;) я-бы рекомендовал перед тем как дуть (это Вы уже умеете) научиться вызванивать ;) ибо еси кто-то коротнёт 2 шара по шине - дулка Вам не поможет, а вот прозвонка очень даже |
FSergey [ 02 мар 2012, 12:38 ] | |
NightPrizrak писал(а): Цитата: ГПУ не реже МЦП отваливается жаль, если Вы так считаете. Они не "отваливаются" а дохнут. И реболл\прогрев их не лечит, а временно (повторюсь - временно!!! и непродолжительно) с пинка так сказать заводят. доп инфу - ищите, её масса. Или Вы просто "отвалом" назвали именно процесс её сдыхания (отслоения, отгорания кристалла от подложки) Отвал чипа - это отслоение/отгорание кристалла от подложки - это и имелось в виду, тк еще не разу не видел что-бы от материнской платы что-то отваливалось от перегрева. Прогрев используется в таких случаях только в диагностических целях. |
NightPrizrak [ 02 мар 2012, 12:49 ] | |
Я просто это к тому, что у новичков фраза "отвал чипа" ассоциируется в большинстве случаев именно с отвалом чипа от материнки. Так-же они считают что прогрев\реболл его спасёт ну и как следствие - недовольные клиенты, плохое отношение к мастерам и т.п. .. лучше называть вещи своими именами |
RCOT [ 02 мар 2012, 13:57 ] | |
NightPrizrak писал(а): А шину таки не вызванивал.. а зря.. надо сказать полезнейший навык ;) я-бы рекомендовал перед тем как дуть (это Вы уже умеете) научиться вызванивать ;) ибо еси кто-то коротнёт 2 шара по шине - дулка Вам не поможет, а вот прозвонка очень даже eсли Вaс нe зaтруднит обьяснитe кaк это сдeлaть.будeт многим полeзно |
FSergey [ 02 мар 2012, 13:58 ] | |
NightPrizrak писал(а): Я просто это к тому, что у новичков фраза "отвал чипа" ассоциируется в большинстве случаев именно с отвалом чипа от материнки. Так-же они считают что прогрев\реболл его спасёт ну и как следствие - недовольные клиенты, плохое отношение к мастерам и т.п. .. лучше называть вещи своими именами научного определения этому процессу я не знаю, все остальные названия - это всего лишь субъективное мнение о правильности процессов происходящих внутри чипа между подложкой и кристаллом. А новички греть будут ввиду дешевизны процесса. |
RCOT [ 02 мар 2012, 15:09 ] | |
спaсибо большоe!Модeры пeрeнeситe это в тeхнологии ,нaчинaющим мaстeрaм будeт очeнь полeзно! |
Ciber SLasH [ 02 мар 2012, 15:37 ] | |
RCOT писал(а): Модeры пeрeнeситe это в тeхнологии ,нaчинaющим мaстeрaм будeт очeнь полeзно! viewtopic.php?f=181&t=6079 |
RCOT [ 07 мар 2012, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer5520G [РЕШЕНО] |
пришел новый чип !поставил ,полет нормальный ) |
