Заголовок сообщения: Acer Aspire S3-391 (HM2-CR UMA 12201-2) не работает SSD
Добавлено: 29 апр 2017, 15:41
Модератор
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 7,725.76 Сообщения: 8455 Откуда: Беларусь
Пришло данное чудо с диагнозом: не видит SSD (даже в биосе), который пытались поставить вместо HDD. Подбросил Kingston - в биосе увидел, но установить винду или запустить уже установленную, нельзя - пишет: проверьте совместимость контроллера уст-ва в биосе. Пробовал совместно с родным SSD и отдельно. К тому-же тупил вход в биос. Перепрошил - стало все шустрее, но проблема с SDD осталась. Подскажите, это выпендреж биоса, чтобы не ставили дополнительный SSD или, может быть, легкий отвал хаба?
Olegtric
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S3-391 (HM2-CR UMA 12201-2) не работает SSD
Добавлено: 29 апр 2017, 22:51
Зарегистрирован: 14 май 2011, 13:49 Наличности на руках: 773.22 Сообщения: 389 Откуда: Россия
В данном случае точно не скажу по неисправности, но у этой модели ноута были косяки с SSD на контроллерах Micron и еще каком-то..(склероз ) Решалось обновлением прошивки SSD до последней доступной версии, ну и биоса бука заодно.
AL._.EX
Добавлено: 01 май 2017, 19:29
Модератор
К сожалению, прошивка ситуацию не изменила, а новый хаб подбрасывали еще до меня..
