Принесли ноутбук после другого сервиса после грозы не включающимся. Иногда были позывы на включение, один раз из 50. Поменял северняк HM65. Ноут стал включаться, но изображения нету, вентилятор через секунд 15 начинает работать на максимуме. Процессор греется, но нет питания ни на дискретное, ни на процессорное видео. Отсутствует сигнал Enable на шим питания видеочипа, формируемый сигналом dGPU_VRON, которог нету. Так же отсутствует сигнал dGPU_PWR_EN. Дак вот понять бы виноват мост, который не формирует эти сигналы или что то другое? Биос шил несколько версий!
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8951g (DA0ZYGMB8E0 REV. E) После грозы
По какой схеме смотришь ? Сеть менялась, кварцы работают, биос шился ?
Сеть вообще выпаяна не мною, а прошлым сервисом, биос как выше писал шил несколько версий поведение одинаковое. Смотрю по схеме именно от этой платы ZYG.
