Текущее время: 19 апр 2024, 08:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
lordmegamax
Заголовок сообщения: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) Добавлено: 02 мар 2012, 19:14 |
Зарегистрирован: 15 янв 2012, 16:34 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 33 Откуда: UA, RV
Пациент Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) с непонятными прыгающими полосами и квадратиками синего цвета на матрице. Предистория. У клиента иногда не включался, потом вообще перестал работать, занесли "дяде ване в ларек" но больше чем отпаять сеть он ничего не смог... Что сделано: Проверил матрицу (заменой), шлейф (прозвонил тестером), заменил север(82GL40), подкидывал оперативку, проверил осциллом питание севера. Все равно артефакты на матрице... Поясните пожалуйста на пальцах, как проверить связку память-север и что еще можно посмотреть? Запарился я с ним...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) Добавлено: 03 мар 2012, 09:15 |
Давайте логически: lordmegamax писал(а): Не память, на VGA изображение нормальное. Значит север-видео уже не при чем. Менять север тоже не надо было. Больше похоже на проблему в самой видеокарте, если уверены что LVDS целые. Т.е. видеочип общается с севером, памятью, формирует изображение и выдает на 2 канала: внешний и матрицу. Вот который на матрицу что то и не того... Ой, или это Homa без дискретного видео? А проверили матрицу заменой в какую сторону? Эту матрицу к другому ноуту или к этому ноуту другую матрицу? Лучше и так и эдак проверить. Картинка уж больно похожа именно на дефект самой матрицы.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) Добавлено: 03 мар 2012, 10:27 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
lordmegamax писал(а): Что сделано: Проверил матрицу (заменой), шлейф (прозвонил тестером), заменил север(82GL40), подкидывал оперативку, проверил осциллом питание севера. Все равно артефакты на матрице... Поясните пожалуйста на пальцах, как проверить связку память-север и что еще можно посмотреть? Запарился я с ним... Если подкидывали заведомо исправную матрицу, и меняли чип сет, то следует и подкинуть новый или снятый с рабочего аппарата шлейф, на большом количестве различных Extensa с платформой Homa они были бракованные. Это проявлялось в отключении изображения (горела только подсветка) или в различных артефактах, замена шлейфа решала проблему. Может быть не ваш случай, но для чистоты эксперимента это необходимо сделать. MSF113 писал(а): Ой, или это Homa без дискретного видео? Эта платформа без него.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) Добавлено: 03 мар 2012, 14:57 |
Вот тоже пришли в ремонт на одной платформе Homa MB Extensa 5630G с дискретным видео Вложение: Дискретное видео.jpg и Extensa 5230Е Вложение: Без дискретного видео.jpg Различий в маркировках практически нет На 5230E стоит чипсет AC82 GM45, а на 5630G AC82 PM45 по схеме обозначен как CANTIGA-GM-GP-U-NF. Из этого можно предположить, что "дядя Ваня" снял не только сетевуху, да и без даташитов не понятно взаимозаменяем он с AC82GL40 или нет.
lordmegamax
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) Добавлено: 04 мар 2012, 22:43 |
Заменил RN16 и RN17 (резисторные сборки по LVDS) - изображение стало интереснее, теперь нормально видно логотип при запуске и тест (пытается загрузится с сети) но текст и логотип как бы сдувает в одну сторону и он розоватого цвета... Сразу скажу что это не лампа в матрице, матрица проверялась на другом ноуте и работает отлично. MSF113 писал(а): Ой, или это Homa без дискретного видео? Да, она БЕЗ дискретного видео, почему и думал на оперативку так как север для видео ее берет именно из ОЗУ. Slavikus писал(а): На 5230E стоит чипсет AC82GM45, а на 5630G AC82PM45 по схеме обозначен как CANTIGA-GM-GP-U-NF. У меня на плате стоит родной AC82GL40, новый чип такой же. Снимать север и прозванивать LVDS с четким текстом на экране смысла не вижу(тем более что плата итак настрадалась до меня), но от чего изо розовое и с "тянучками" в правую сторону? Это не похоже на артефакты видика, полосы горизонтальны что приводит к мысли что дешифраторы на матрице не виноваты... Завтра постараюсь сделать фото розового текста (и пусть блондинки позавидуют)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) Добавлено: 05 мар 2012, 08:50 |
- Прозванивать на самом деле смысла нет, раз изображение есть. - С памятью тоже все хорошо, т.к. на внешнем изображение есть не искаженное - Тем более после замены резисторных сборок изменилось что то. На шлейф похоже сильно. - Может флюс не очень, попробовать промыть под чипом и вокруг - Пропаять разъем на матрицу - тоже бывает что того (разъем на плате)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) Добавлено: 05 мар 2012, 14:51 |
Мои мысли такие: Если изображение есть - то сигналы есть. Если оно с тянучками - сигнал какой то "кривоватый" - перекрестные помехи или еще чего, "нечистый" в общем. На этом форуме пробегало сообщение с такой же картинкой тоже Acer, не помню чем победилось.
lordmegamax
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) Добавлено: 05 мар 2012, 18:21 |
MSF113 писал(а): Если оно с тянучками - сигнал какой то "кривоватый" - перекрестные помехи или еще чего, "нечистый" в общем. Оно логично и скорее всего верно, но вопрос как отследить что мусорит мне в LVDS? Я же не увижу осциллом там ничего... Я тоже склонялся бы скорее на проблему матрицы, но подкинул к нему другую матрицу и на ней он показывает так же розово :) Получаеться не менялся только шлейф, но на изгибы картинка не реагирует, всякого рода "шуршунчики" сразу при изгибе видно было бы, разобрал шлейф, пересмотрел все проводки - визуально целые... BiW писал(а): Неоднократно сталкивался с цветными помехами на матрице. Виновник, как правило - шлейф. Плохая или отсутствующая экранировка, "плавающие" обрывы... Экран на земле... Буду пробовать искать шлейф...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) Добавлено: 05 мар 2012, 21:06 |
А разъем на матплате пропаял уже? Там чего особо искать то, почти все Acer шлейфы одинаковые из этих серий (лучше все таки провериться по схеме, чтобы не спалить чего). Осциллом увидеть можно, фронты заваленные например.
lordmegamax
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) Добавлено: 05 мар 2012, 21:34 |
MSF113 писал(а): А разъем на матплате пропаял уже? Да, конечно, ничего не дало. MSF113 писал(а): Осциллом увидеть можно, фронты заваленные например. У меня осцил 10МГц предел... MSF113 писал(а): Там чего особо искать то, почти все Acer шлейфы одинаковые из этих серий (лучше все таки провериться по схеме, чтобы не спалить чего). Нету у меня такого добра Покупать для проверки не сильно хочется... Если прижимать пальцами провода где они не экранированы (в месте перехода от материнки к крышке матрицы они тряпочной черной изолентой замотаны) то полос появляеться больше на логотипе Асер, статический текст (загрузка из сети) не имеет полос которые шевелятся, текст просто розовый с белыми точками внутри. Экранировка фольгой места скрутки изолентой ничего не дала.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) Добавлено: 05 мар 2012, 21:46 |
Во, нашел тему по поиску "розовые", ладно не голубые viewtopic.php?f=59&t=5581&hilit=%2A%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%2AЧерт, и там все остановилось. На нотебуке1 тоже такое пробегало уже не раз. Типа LVDS диферренциальный сигнал, как раз от помех призван защитить, вот если "пары" не будет, причем перевитой, сигнал будет кривой. Ламмели на разъем матрицы почистить ацетоном, бензином, спиртом последовательно на всякий случай.
lordmegamax
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) Добавлено: 05 мар 2012, 22:38 |
MSF113 писал(а): Во, нашел тему по поиску "розовые", ладно не голубые Я же говорю - мечта блондинок MSF113 писал(а): Черт, и там все остановилось. На нотебуке1 тоже такое пробегало уже не раз. Темы поднимались, но полезного я не смог ничего почерпнуть... Обычно все "мастера" тупо отвечают типовухами типа "замени видео", но в данном случае это точно не поможет так как все стандартные этапы пройдены. MSF113 писал(а): Ламмели на разъем матрицы почистить ацетоном, бензином, спиртом последовательно на всякий случай. После пайки (снимал разъем, лудил паяльником со свинцом и ставил обратно) промывал 647 растворителем и чесал контакты зубной щеткой :) Не могу понять что дальше копать, изображение есть, значит всяких там обрывов ЛВДС нету, вывод что это проблема с цифрой. Цифру генерит в данном случае север, его я поменял, резисторные сборки которые разделяют север и разъем матрицы тоже заменил, разъем матрицы пропаял, шлейф прозвонил (тестером) и проверил визуально, матрица рабочая.... Так и в чудеса начинаешь верить...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) Добавлено: 05 мар 2012, 22:53 |
Все таки меня смущает момент, что после замены резисторных сборок резко стало лучше но не до конца. Какая то подозрительная реакция на такую процедуру. Налей под север ацетона (или ацетон бензин пополам) да с запасом, погрей чип градусов 120 и несколько раз прогони под чипом. На какой флюс сажаешь чипы и чем?
lordmegamax
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) Добавлено: 05 мар 2012, 23:44 |
MSF113 писал(а): Все таки меня смущает момент, что после замены резисторных сборок резко стало лучше но не до конца. Какая то подозрительная реакция на такую процедуру. Вот мне тоже странно... MSF113 писал(а): Налей под север ацетона (или ацетон бензин пополам) да с запасом, погрей чип градусов 120 и несколько раз прогони под чипом. Цель - вымыть флюс из под севера? MSF113 писал(а): На какой флюс сажаешь чипы и чем? Пользуюсь проверенным AMTECH NC-559-ASM, раньше проблем не было.. Сажаю чипы на самодельной паялке с контролируемой температурой низа и верха по термопрофилю безсвинца - тоже ничего особенного... Сообщение не в тему Еще было бы супер не ждать 1 час до возможности написать очередное сообщение.. Я даже собственных вложений смотреть не могу пока нет 15 сообщений на форуме
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) Добавлено: 13 мар 2012, 18:41 |
Flash матрицы может криво вычитывает? Считает, что то другое и показывает криво. Но вряд ли, Acer на это дело плюет обычно. Т.е. не приходится переписывать Flash.
lordmegamax
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) Добавлено: 13 мар 2012, 20:51 |
MSF113 писал(а): Flash матрицы может криво вычитывает? Считает, что то другое и показывает криво. Но вряд ли, Acer на это дело плюет обычно. Т.е. не приходится переписывать Flash. была бы проблема с еепром - с другой матрицей работало бы... оно изо нормально показывает по размерам, вот только розовое все...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) Добавлено: 16 мар 2012, 08:01 |
Шлейф, шлейф нужен на проверить.
lordmegamax
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) Добавлено: 17 мар 2012, 15:15 |
BiW писал(а): Нужно 1. Помыть с флюксофом разъем лвдс на матрасе, коннектор на шлейфе. 2. попробовать обмотать фольгой шлейф и фольгу посадить на корпус. 3. Плюнуть на все и заказать шлейф 1. скоро дырку протру столько раз мыть - выполнено. 2. пробовал, никакого эффекта - выполнено. 3. у меня "для подкинуть" шлейфа нету, а покупать за 40 долларов ради эксперимента не охота, тем более что уже лимит денег на ремонт от клиента давно выше, ноут ковыряю больше для опыта и интереса нежели заработка...
lordmegamax
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630EZ (Wistron HOMA) [РЕШЕНО] Добавлено: 17 мар 2012, 22:36 |
Одна голова хорошо, а четыре глаза лучше - здесь не поспоришь. Проблема решилась благодаря четкому и меткому глазу ViktorM, который под наклейкой (а она не прозрачная) увидел замкнутые контакты на месте установки дискретного видео. Злая наклейка стянулась от нагрева и потянула с собой припойчик... Оказывается не только с проблемными шлейфами могут быть розовые ноуты.. Плата отмылась, ноутбук собран, стоим на тестах. Спасибо всем за участие!
