Заголовок сообщения: acer 5742G (la-5894p) нет изо. останавливается на post code 71h
Добавлено: 03 май 2017, 21:37
Зарегистрирован: 14 сен 2014, 17:36 Наличности на руках: 106.13 Сообщения: 81 Откуда: Украина, Прилуки
Пришел ноут залитик, в области дежурки и под pu18, не было дежурки, все востановил смотрел под микроскопом, материнка начинает инициализироваться и останавливается на пост коде 71h токопотребление 1,1А и не меняется (по потреблению тока видно что до графики не доходит). Шил биосы, менял проц, память, хаб и мульт - без результата. Периферию не снимал, так как нечто не греется. Напряжения поднимаются все кроме питания процевой графики. Отключал питание процевой графики (pj24) и дискретной графики (pj22) - все также post 71h. Еще что-то моченое или снесенное не нашел. Подскажите по пост 71h
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: acer 5742G (la-5894p) нет изо. останавливается на post code 71h
Добавлено: 08 май 2017, 21:41
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12 Сообщения: 85
Без памяти пост какой был, и как долго они вообще бежали? На три педали была реакция? Сокет-тестеры = ОК?
PS: Похоже что эта плата теперь у меня =)
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
