Текущее время: 27 апр 2024, 06:19
ssaa
Заголовок сообщения: Acer 5741G (NEW71 LA-5893P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время. Добавлено: 04 май 2017, 12:32 |
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 14:40 Наличности на руках: 61.12
Сообщения: 64 Откуда: Gomel
День добрый. Ноутбук после залития и когда то после падения. Всю гниль отмыл, заменил, все работает. Но остается одна интересная проблема. После загрузки ОС слетает время. При этом все настройки BIOS остаются на месте. Батарейка новая. Если ОС не загружать, то все сохраняется, плата лежала на полке два дня, все это время, часики исправно шли. Хозяин ноутбука говорит, что проблема с часами началась самопроизвольно, за некоторое время до залития. Сильно подозреваю хаб, но перед тем как "резать", хотелось бы проконсультироваться со знающими людьми.
victor76
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741G (NEW71 LA-5893P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время. Добавлено: 04 май 2017, 14:25 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 23:08 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 34 Откуда: Украина
valtv писал(а): сбивается время Надо понимать только время, или дата тоже.
victor76
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741G (NEW71 LA-5893P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время. Добавлено: 04 май 2017, 18:35 |
ssaa писал(а): Дата тоже OC исключили из вероятных причин. Пробовали загрузиться с Live CD?
ssaa
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741G (NEW71 LA-5893P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время. [РЕШЕНО] Добавлено: 05 май 2017, 22:59 |
valtv писал(а): биос вряд ли в деле...но это проще чем махнуть хаб И тем не менее. Не долго думая, т.к. нет особо времени на эксперименты, был залит в две другие микросхемы, BIOS с оф. сайта, микросхемы запаяны на место предыдущих, с кислой рожей запущена мамка, без особой надежды и... После загрузки оси, время осталось на месте!!! BIOS до этого шился в родные микросхемы. Старые микросхемы и сейчас положены в коробочку, на будущее, т.к. полностью проходят верификацию и всячески изображают из себя живых. Посему, как счастье есть, откланиваюсь и закрываю тему, спасибо всем за участие, а KDS за дельный совет!
