Текущее время: 27 апр 2024, 05:24
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (La-7912p rev.1.0) Самопроизвольное отключение Добавлено: 06 май 2017, 23:34 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 603.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
eugkov писал(а): Заметил что напряжение В+ почему-то при включении ноутбука сразу проседает до 18.5 В. И дальше скачет в пределах 18 - 19.2 В А может все просто, и проседает напряжение подаваемое с адаптера? Может адаптер не держит нагрузку?
Макс321
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (La-7912p rev.1.0) Самопроизвольное отключение Добавлено: 06 май 2017, 23:50 |
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 15:43 Наличности на руках: 47.56
Сообщения: 108 Откуда: Одесса
AndreyZagr писал(а): Может адаптер не держит нагрузку? работает совместно батареей?(есть какая фишка мигать при глючном адамтере диодом питания) термопасту меняли на видеочипе? клиентам ставить не советую,но! в разблокированном биосе есть настройки по отключению перегревом, это так для справки
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (La-7912p rev.1.0) Самопроизвольное отключение Добавлено: 08 май 2017, 13:07 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
eugkov писал(а): Отключается при нагрузке на видео. Со вставленной АКБ тестируете? Уточните, ноут вырубается полностью или переходит на питание от АКБ?
bass
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (La-7912p rev.1.0) Самопроизвольное отключение Добавлено: 08 май 2017, 13:20 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
Цитата: Попробую входные ключи махнуть, хотя мне кажется не в них дело.
с них начать надо было, до кучи еще токовый датчик проверить не помешает, особенно если был перегруз по B+ (пробит верхний ключ в питании низкоомной нагрузки)
desska
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (La-7912p rev.1.0) Самопроизвольное отключение Добавлено: 11 май 2017, 05:33 |
Игорь64rus писал(а): Попробуйте запустить фулмарк с родным БП.При тестах с ЛПБ бывает такое. С нормальным живым ЛБП такого не бывает
eugkov
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (La-7912p rev.1.0) Самопроизвольное отключение Добавлено: 11 май 2017, 12:15 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Mardekai писал(а): Со вставленной АКБ тестируете? Уточните, ноут вырубается полностью или переходит на питание от АКБ? Да, действительно не вырубается, а переходит на питание от акб. Пробовал и от ЛБП и от стандартного зарядного. Другой разъем питания подкидывал. Разъем на плате - идеальный. Входные ключи заменены на более мощные.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (La-7912p rev.1.0) Самопроизвольное отключение Добавлено: 11 май 2017, 12:34 |
eugkov писал(а): Да, действительно не вырубается, а переходит на питание от акб. Проверьте резисторный делитель в цепи acdet, сколько на 6 ноге чарджера, сопротивление токового датчика PR41. Проверьте обвязку питания дискретки.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (La-7912p rev.1.0) Самопроизвольное отключение Добавлено: 11 май 2017, 22:05 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
eugkov писал(а): На ACDET - 2.45. Вроде все норм. Я бы до 2.6 поднял, чтобы не думалось.
