Заголовок сообщения: Acer 5742G не заряжается и не включается от блока питания
Добавлено: 04 мар 2012, 19:59
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 23:53 Наличности на руках: 61.02 Сообщения: 9 Откуда: Россия
Прошу помощи, ребята. Плата LA-5893P не заряжается аккумулятор от батареи работает. Прошу помощи, опыта в ремонте ноутбуков мало но есть. Кое какие посты почитал здесь, пробовал измерить напряжения на PQ52 на 4 ноге показывает 18.6В. Что делать дальше прошу помочь
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G не заряжается и не включается от блока питани
Добавлено: 04 мар 2012, 21:51
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Замерьте напряжение на выводах PU18 при подключенной зарядке и акб.
Casspio
Добавлено: 04 мар 2012, 22:50
При подключенной зарядке и АКБ вот такие напряжения на выводах: 1 - 0 2 - 3.42 3 - 0.02 4 - 0.03 5 - 18.65 6 - 4.67 7 - 3.23 8 - 4.35
FSergey
Добавлено: 04 мар 2012, 23:03
Скорее всего напряжения у вас такие по ногам (даташит посмотрите)
У вас нет напряжения на 3 ноге, там должно быть около 4,5В, в общем больше чем на 2 ноге, что-бы на 1 ноге появилось напряжение ACIN. У вас ноутбук от акб включается? Сколько напряжение на АКБ?
sibirian669
