Текущее время: 29 мар 2024, 08:55
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 30 май 2017, 00:04 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
dudl писал(а): PQ7 проверил он звонится
Снимай, как снимешь, отпиши
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 30 май 2017, 14:51 |
Зарегистрирован: 10 май 2017, 14:13 Наличности на руках: 134.06
Сообщения: 82 Откуда: Сыктывкар
StereoKolobok писал(а): Снимай, как снимешь, отпиши Все я его снял ---------- Добавлено спустя 18 минут 9 секунд: ---------- А может ли еще выйти из строя PU1?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 30 май 2017, 22:37 |
у радиомагазина сайт есть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- StereoKolobok писал(а): А может ли еще выйти из строя PU1? а сопротивление с 1 и 24 ноги дай
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 30 май 2017, 23:00 |
StereoKolobok писал(а): у радиомагазина сайт есть?
да есть [size=85]---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): А может ли еще выйти из строя PU1? а сопротивление с 1 и 24 ноги дай 014 ом ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- У меня еще есть плата от компьютерного жесткого диска
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 30 май 2017, 23:09 |
dudl писал(а): 014 ом хм...а как ты меряешь? ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- какой тестер?
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 30 май 2017, 23:12 |
вот фото ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): dudl писал(а): 014 ом хм...а как ты меряешь? ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- какой тестер?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 30 май 2017, 23:21 |
ставь в предел измерения 200 ом, то есть просто 200, не 2000, не 2000к, а 200, короче противоположно надписи OFF. Чёрный щуп на землю, красным сначала на 1ю ногу pu1, отписал, потом на 24, отписал, точки в замерах ставить обязательно 1 нога около точки на pu1 а 24 напротив неё ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- платка та не сгодится
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 30 май 2017, 23:47 |
dudl писал(а): А может ли еще выйти из строя PU1? А были предпосылки? ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- не появится, с матрицей отдельный разговор.
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 31 май 2017, 00:05 |
я на PU1 делал измерения при включенном бп ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): меньше слов больше дела, сайт у твоего магазина есть? есть но там щас уних прайс лист в разработке ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- вот сылка http://abc-komi.ru/price.html
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 31 май 2017, 00:11 |
StereoKolobok писал(а): пффф. в данный момент делал? 24 числа измерения делал
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 31 май 2017, 00:20 |
если аналог не найду то что то из них можно будет поставить AO4314 , AO4354 , AO4402 , AO4403 , AO4404B , AO4405 , AO4406A , IRF530 , AO4409 , AO4410 , AO4411 , AO4413 , AO4415 , AO4419 , AO4420 , AO4421 . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): короче, отключи бп, от платы, минут через 5 померяй сопротивление на 1 и 24 пу1 мне кажется что без PQ7 так же будет показывать так как он снят
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 31 май 2017, 00:59 |
ему конец ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- dudl писал(а): AO4409 можно
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 31 май 2017, 11:26 |
StereoKolobok писал(а): Так бери оригинал.
только проблема у них они закончились будут только 12.06 ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 10 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): pu1 конец я тут его измерил повторно напряжение, почему то скачет на 1 ноге с начало показывает 185,3 и падает до 48,9 , на 24 ноге показывает 189,3 и падает до 2,5
