Текущее время: 25 апр 2024, 18:10
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 15:05 |
Зарегистрирован: 10 май 2017, 14:13 Наличности на руках: 134.06
Сообщения: 82 Откуда: Сыктывкар
StereoKolobok писал(а): Попробуй конечно, но думаю толку не будет, потому как 3.3 то там есть... На 7 щас ведь тоже 3.3? да 3,29
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 16:50 |
да от него ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- кстати матрица рабочая эта я ее подкидывал так то на ноут который у жены четко показывало загрузку ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): Ну нафига ж так мочить? :) Там 2 преда на этой надо было звякнуть и отстать от неё. Шлейф 100 пудово от этой платформы? Скорее всего полевик какой-то пробит Q1 или Q2
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 18:52 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
И всё же достань свою матрицу, надо проверить преды, а там дальше посмотрим ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- dudl писал(а): Скорее всего полевик какой-то пробит Q1 или Q2 почему ты так думаешь?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 19:02 |
StereoKolobok писал(а): почему ты так думаешь? так как полевик Q28 пострадал сильнее когда выпаивал его он раскололся на 3 части, а другие полевики Q1 & Q2 связаны вместе ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- соответственно какой-то из них полевик вышел из строя
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 19:11 |
dudl писал(а): соответственно какой-то из них полевик вышел из строя Соответственно чушь Потому как если бы хоть 1 из них не работал, то и на 24,25 небыло б ничё Проверить легко, если на Q28 на нижней левой ноге (если смотреть на него так чтобы сверху была одна, а снизу 2 ноги), то на нижней левой должно быть 0
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 19:55 |
dudl писал(а): Поздравляю А меня с чем...хаа. Лучше на фото покажи где что, а то опять ща друг друга не поймём... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- dudl писал(а): у меня на правой и на левой ногах 3,25 а что ты ставил вместо Q28? Я схемы прекрасно понимаю, при правильной работе данного участка у тебя на затворе Q28 должон быть 0. Сток-исток - 3.3 А у тебя как то и на LCD_VDD 3.3 и на затворе... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Да и любой кто шарит подтвердит выше сказанное, коль думаешь что я чушь порю.....
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:08 |
dudl писал(а): StereoKolobok писал(а): хм. LCD_VDD не пропало? на 24,25 ноге показывает 3,25 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- Или лучше полевик поменять Q28 на оригинал, я когда оригинал не нашел (AP2301GN-HF_SOT23-3), то поставил туда АО3401
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:12 |
StereoKolobok писал(а): Лучше на фото покажи где что, а то опять ща друг друга не поймём... ............ ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- замеры с Q28
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:19 |
StereoKolobok писал(а): StereoKolobok писал(а): Лучше на фото покажи где что, а то опять ща друг друга не поймём... ............ ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- замеры с Q28 вот
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:29 |
StereoKolobok писал(а): Дак он у тя пробит нахрен как пробит если я его неделю назад поставил новую???
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:34 |
dudl писал(а): как пробит если я его неделю назад поставил новую??? Твои замеры мне так говорят. Транзистор P-канал, откроется когда на затворе будет 0 вольт, а у тебя 3, и тем не менее на стоке и исток по 3 вольта.
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:35 |
StereoKolobok писал(а): Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------[/color][/size] если как по фото смотреть, то у тебя правая нога с левой нижней должна звенеть. БП отключить! Вообще все движения кроме измерения напряжения делаются с отключенным БП, запомни Q28 правая нога с левой нижней звенит и Q1 тоже так же звенит
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:40 |
dudl писал(а): значит меняю Q28 и Q1 и смотрим дальше остановись. StereoKolobok писал(а): БП то отключил? когда мерял?
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:41 |
StereoKolobok писал(а): На всякий случай спрошу, а щупы ты как ставишь? Когда напряжение меряешь? под небольшим наклоном, да б/п отключен
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:42 |
dudl писал(а): под небольшим наклоном хахахаха, блин, я не это имел ввиду. Чёрный на землю ставишь? ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- dudl, спасибо, улыбнуло...
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:44 |
StereoKolobok писал(а): dudl писал(а): под небольшим наклоном хахахаха, блин, я не это имел ввиду. Чёрный на землю ставишь? ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- dudl, спасибо, улыбнуло... да конечно черный на землю
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 21:01 |
StereoKolobok писал(а): всё, молодчик, этот вопрос снят. Вот теперь ещё разок прозвони Q28 и Q1, Q28 должен звенеть, а Q1 должен был перестать оба звенят
