Текущее время: 29 мар 2024, 10:00
zigzagkms
Заголовок сообщения: 5755g (la-6901p) не видит дискретку Добавлено: 13 май 2017, 14:15 |
Добрый день! Притащили вообщем - включается и тут же выключается. Снял PL16 все заколосилось на встроенном в процессор видео. Снял старый чип, проверил на наличие КЗ - все ОК, поставил такой же, новый чип и PL16.... результат такой: по прежнему работает на встроенном видео, запускается и работает все ОК никаких проблем, но не видит дискретную видеокарту.
Вообщем начал изучать тему по форумам, пару вечеров потратил на чтение всего что касается этой, как оказалось, знаменитой платформы. Питание на PL16 (VGA_CORE) - 1,1v. Текстолит под транзисторами по питанию видеочипа с обоих сторон слегка потемневший. BIOS стояла и стоит последняя версия, ОС новая на другой HDD и дрова с сайта в порядке -> чипсет -> встроенное видео -> нвидиа (не ставится, ругается - нет подходящих устройств говорит). Чип припаялся вроде хорошо (не 1 раз), на всякий случай прогрел до температуры пайки еще разок, пока что не реболлил оставил на финал. Читал, но еще не пробовал про проводки от шима до транзисторов - но есть ли смысл? Питание то поднимается, но видеочип совсем не видится - проблема там у людей другая.
Подскажите что можно попробовать сделать помимо реболла?
DGNT
Заголовок сообщения: Re: 5755g (la-6901p) не видит дискретку Добавлено: 14 май 2017, 08:31 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
TSARIVAN писал(а): Делай навесную систему питания А зачем? Я полагаю что текстолит потемнел потому что нагрузка (видеочип) на последних издыханиях начинает ток большой потреблять, транзисторы кипят, текстолит темнеет...(Если наплёл околесицу, кидайте тапками) Если видик поменять, я думаю что греться ничего не будет... Я обычно при замене видиков на этой платформе, менял транзисторы на что то поинтереснее, и с минимально возможным RDS и кондёры.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: 5755g (la-6901p) не видит дискретку Добавлено: 14 май 2017, 12:23 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
DGNT писал(а): А зачем? На этой платформе ставят кучу видеочипов, а платформа изначально под них не разрабатывалась. Видики более мощные, а система питания та же самая. Траблы с видео могут быть самые разные. И если темнеет текстолит, то стоит задуматься. Не утверждаю, что 100% прав, но как вариант. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Не кидаться палками *ссылка на канал PC Expert убрана* Но парень по делу говорит.
Последний раз редактировалось TSARIVAN 14 май 2017, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: 5755g (la-6901p) не видит дискретку Добавлено: 14 май 2017, 15:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему TSARIVAN писал(а): Не кидаться палками Вот и убери эту ссылку, раз НЕ положено правилами форума.
Заголовок сообщения: Re: 5755g (la-6901p) не видит дискретку Добавлено: 14 май 2017, 16:07 |
Сообщение не в тему Нет. Я его знать не знал, пока он не нарисовался со своим роликом и безграмотными, в большинстве своем, комментаторами. Но правилами запрещено - значит нельзя. Это относится ко всем коммерческим каналам.
