Текущее время: 03 май 2024, 16:55
desska
Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5630g (homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m) при подключении ноутбука к блоку питания, он самоволь Добавлено: 13 май 2017, 16:33 |
dudl писал(а): в том то и дело, что он запускается но нет от кнопки включения, а когда подключаешь зарядное устройство 30 проработает и выключается Что-бы разобраться с выключением , начните с термотрубок и вентилятора(крутится или нет). Если не поможет -глядите в сторону u10 (emc2102 ) ибо дохли они на этой платформе.Иногда помогала просто пропайка.
desska
Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5630g (homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m) при подключении ноутбука к блоку питания, он самоволь [РЕШЕНО] Добавлено: 14 май 2017, 08:52 |
dudl писал(а): посмотрел измерения все нормально только конденсатор греется сильно на плате обозначен с112 (SC4D7U10V5ZY-3GP) и u13 очень сильно греются с112 поменяйте. Юг должен быть не холодным. Очень сильно-это сколько?
dudl
Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5630g (homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m) при подключении ноутбука к блоку питания, он самоволь Добавлено: 15 май 2017, 21:02 |
Зарегистрирован: 10 май 2017, 14:13 Наличности на руках: 134.06
Сообщения: 82 Откуда: Сыктывкар
с112 поменяйте. Юг должен быть не холодным. Очень сильно-это сколько?[/quote] На других платах проверял на полчаса запускал юг был теплый, а на этой плате аж палец жгёт
