Acer V3-571G (compal LA-7912P) Внезапные отключения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=61241 |
stanly [ 13 май 2017, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V3-571G (compal LA-7912P) Внезапные отключения. |
Состав платы проц - SR0MZ хаб - SLJ8C внешнее видео - N13P-GS-A2 Вечер добрый! поступила плата LA-7912P с набором микросхем описанным выше. С диагнозом отключается, отключения происходят независимо ни от чего. после нажатия на кнопку может пропаботать пару секунд а может несколько минут ну где то до 10 мин максимум думаю. характер отключения - как буд то выдергиваешь зу. Изо при етом есть нормальное, часто успевает прогрузиться до винды. поключал разные источники питания в том числе и лбп. про типовуху с попаданием влаги в районе тачпада знаю ето исключено все чисто и сухо. Bios шил в том числе и чистым регионом., проц подкидывал, менял хаб на новый, отключал дискретное видео все без изменений, все напряжения как бы в норме, но внезапные отключения остаются, в ступоре уже, буду рад любым советам, кто встречал такое ? мож типовуха какая еще есть ? спасибо. |
seminenko [ 13 май 2017, 23:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-571G (compal LA-7912P) Внезапные отключения. |
Если нет проблем с со, то стоит попытать хозяина после чего бук стал себя вести подобным образом, с пристрастием. |
stanly [ 13 май 2017, 23:30 ] | |
seminenko писал(а): Если нет проблем с со, то стоит попытать хозяина после чего бук стал себя вести подобным образом, с пристрастием. думаю проблема точно не в СО, т.к может отключиться через 3-4 сек после включения едва пройдя заставку Acer. за такое время ничего перегреться просто не успеет даже если СО снять совсем. |
seminenko [ 13 май 2017, 23:43 ] | |
И я думаю что не со, потому точно нужен хозяин, может он его пнул в пол силы, и молчит. |
Mardekai [ 14 май 2017, 00:47 ] | |
stanly писал(а): кто встречал такое ? мож типовуха какая еще есть ? спасибо. Проблема имеет массовый характер в последнее время, именно на LA-7912P, только решается у всех по разному. У самого недавно были два таких же Асера, поведение один в один. В одном случае помогла замена входных ключей и резисторного делителя в цепи acdet. В другом пришлось чуть ли ни всю первичную цепь перебирать и обвзяку чарджера, вплоть до кондеров, даже не помню что именно помогло. Сделайте поиск по LA-7912P, найдете кучу похожих тем, начните с замены входных ключей. |
alexdd2000 [ 14 май 2017, 08:30 ] | |
одна из причин-неисправность микросхемы теплового датчика у процессора или у дискретной видео..Была такая неисправность-вылечилось сменой термопрокладок на север и видео.был плохой контакт на видео-перегрев.после замены пасты и прокладок-проблема ушла. |
seminenko [ 14 май 2017, 12:46 ] | |
alexdd2000 писал(а): вылечилось сменой термопрокладок на север и видео.б ТС видео отключил. Прислушайся, дело говорит Mardekai. |
stanly [ 16 май 2017, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-571G (compal LA-7912P) Внезапные отключения. [РЕШЕНО] |
Заменил входные ключи и резистивный делитель по ACDET, выключения остались, снял разъем питания с кабелем минусовой провод держался на пару волосков походу когда достал он вообще отвалился, подпоял его, вот день уже как отключения исчезли. буду гонять его если что отпишу. Всем участникам огромное спасибо на внимание и за помощь.! |
