Текущее время: 16 апр 2024, 09:47
 Заголовок сообщения: Aspire 5733 (la-6582p rev1.0) Нет инизиализации
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 16:25
Привет всем. Помогите попедить ноутбука)))) замучил меня, уже голова болит:
Принесли ноут с проблемой не включается. После обновление биоса плата стартанул, изо появился. Работал очень медлено. подозрение были на винчерстере. Поставил тест на HDD и отошел по делам. Через 15 минут вижу, что ноут работает, но изо отсуствует. С усб не был обмен. Еще раз перепрошил биос, на этот раз без изменении. ноут запускаеттся но изо и инициализация отсуствуют! Замеры показали, что на плате все напряжение присудствуют. даже на PL10 +VGFX_COREP есть, но нет изо.
На плате грелис кардридер и сетевуха, обе снял с платы, нечего не изменился. Были прошиты биос и флешка мультика. Заменил хаб, даже мульт, флешки биоса и мульта. Подкидовал новую матрицу, проц, рам. Все основние напряжение есть на плате, однака инициализация нет. На форуме у кого то тоже была такая проблема, но решение не ношли!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733 (la-6582p rev1.0) Нет инизиализации
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 16:33
Генерации на кварцах присутствуют? На шине LPC есть шевелиния? Пост карту подпаивали?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 16:46
пост карта для compal пока нету. на LPC шине есть шевеление. Генерация на всех кварцах есть!
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 17:29
Подпаяйте к мульту обычную пост карту, есть шанс увидеть на каком посте стопорится.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 18:51
LPC шина либо в хабе либо на мультике. Хотель припоятся к мультику, но не получается. даже проводы от шлейфа матрицы lvds очень толстые по сровнении ножек мультика!
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 01:50
Попробуйте припаяться на EC_P80 с помощью конвертера USB-COM и посмотреть в терминале.
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 14:25
осцелогрофом обнаружил, что на 14 МГц кварце помехи. Грелся клокер SLG8SP587. заменил на SLG8lv597v. Плата стала включатся, инициализация появилась. на внешни монитор дает изо. а на LVDS серый фон. подкидовол матрицу, все так же! зменил 25 МГц кварц, без результата.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 02:10
gevorg-x писал(а):
а на LVDS серый фон
Проверьте питание на JLVDS1 = 5 _ 6 _ pin
На клок и дата есть шевеление при включении = 10 _ 11 pin?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 13:57
на 5 и 6 ножках 3,3в.
на 10-11 обмен идет!
---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ----------
на lvds парах PCH_TXCLK 5ком, на PCH_TXCLK+ 100ом. думаете в этом проблемма?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733 (la-6582p rev1.0) Нет инизиализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 13:13
Заменил хаб. ноут дал картинку на LVDS....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам. Материнская плата LA-6582P для Acer Aspire 5733
optima359
10 фев 2015, 16:44
optima359 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5733 (La-6582p) нехватает элемента
darkas
25 май 2015, 17:26
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5733 (PEW71 LA-6582P rev.1.0 ) Нет инициализации
vic77
3055
15 ноя 2015, 01:35
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается
Jagupop
27
6477
17 окт 2019, 20:18
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5733 (la-6582p) скачки по фазе питания процессора
paulleshchenko
25 сен 2016, 19:26
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh, damir357, Majestic-12 [Bot], pecheniko, tikeXP, vapoltavskij и гости: 18
