Текущее время: 19 апр 2024, 13:45
gevorg-x
Заголовок сообщения: Aspire 5733 (la-6582p rev1.0) Нет инизиализации Добавлено: 15 май 2017, 16:25 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет всем. Помогите попедить ноутбука)))) замучил меня, уже голова болит: Принесли ноут с проблемой не включается. После обновление биоса плата стартанул, изо появился. Работал очень медлено. подозрение были на винчерстере. Поставил тест на HDD и отошел по делам. Через 15 минут вижу, что ноут работает, но изо отсуствует. С усб не был обмен. Еще раз перепрошил биос, на этот раз без изменении. ноут запускаеттся но изо и инициализация отсуствуют! Замеры показали, что на плате все напряжение присудствуют. даже на PL10 +VGFX_COREP есть, но нет изо. На плате грелис кардридер и сетевуха, обе снял с платы, нечего не изменился. Были прошиты биос и флешка мультика. Заменил хаб, даже мульт, флешки биоса и мульта. Подкидовал новую матрицу, проц, рам. Все основние напряжение есть на плате, однака инициализация нет. На форуме у кого то тоже была такая проблема, но решение не ношли!
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733 (la-6582p rev1.0) Нет инизиализации Добавлено: 15 май 2017, 17:29 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 101.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
gevorg-x писал(а): на LPC шине есть шевеление Подпаяйте к мульту обычную пост карту, есть шанс увидеть на каком посте стопорится.
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733 (la-6582p rev1.0) Нет инизиализации Добавлено: 16 май 2017, 01:50 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12
gevorg-x писал(а): lvds очень толстые по сровнении ножек мультика! Попробуйте припаяться на EC_P80 с помощью конвертера USB-COM и посмотреть в терминале.
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733 (la-6582p rev1.0) Нет инизиализации Добавлено: 17 май 2017, 02:10 |
gevorg-x писал(а): а на LVDS серый фон Проверьте питание на JLVDS1 = 5 _ 6 _ pin На клок и дата есть шевеление при включении = 10 _ 11 pin?
