Текущее время: 26 апр 2024, 23:55
PunkerXT
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer Aspire 9100 не включается! Добавлено: 02 сен 2010, 16:19 |
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:26 Наличности на руках: 65.99
leopold1112 писал(а): АКБ подключена на ноуте? У Вас скорее всего она разряжена, и проблема в контроллере зарядки. Без адаптера что происходит? АКБ не подключена, пробую просто от адаптера и такая хрень, отключено все. Пробую только с одной материнкой, процо и кулером.
PunkerXT
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer Aspire 9100 не включается! Добавлено: 02 сен 2010, 16:23 |
smoke писал(а): Проверить дежурные напряжения, проверить осцилом генерацию на кварце возле KBC, прошить заведомо правильный биос. Подскажите поподробнее про дежурные напряжения, где мне их найти?
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer Aspire 9100 не включается! Добавлено: 03 сен 2010, 10:40 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
PunkerXT писал(а): smoke писал(а): Проверить дежурные напряжения, проверить осцилом генерацию на кварце возле KBC, прошить заведомо правильный биос. Подскажите поподробнее про дежурные напряжения, где мне их найти? Если нет схемы, то качай даташиты на шимки которые стоят, смотри их типовое включение и меряй. Скорее всего у тебя где-то КЗ по питанию, раз на кнопке включения напруги нету (вернее она сразу пропадает).
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer Aspire 9100 не включается! Добавлено: 03 сен 2010, 11:34 |
Схема есть, лежит на второй странице в теме "Схемы к ноутбукам Acer", просто автору лень ответить на вопрос: Цитата: схема на сайте есть? Имейте ввиду, если хотите, что-бы Вам помогли, отвечайте на поставленные вопросы. Те, кто может Вам помочь, как правило занятые люди и за Вас никто, ничего искать не будет.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer Aspire 9100 не включается! Добавлено: 07 сен 2010, 22:02 |
PunkerXT писал(а): Доброго времени суток! Ноутбук Acer Aspire 9100, при вставке штекера ЗУ один раз коргнут все три индикатора на передней панели и все. На кнопку включения не реагирует. На самой кнопке в момент подключения ЗУ напряжение появляется порядка 2,5В и начинает падать. Разъем не выломлен, ЗУ исправна. Помогите пожалуйста. Если напряжение появляется и падает значит у вас в схеме К.З., приподключении ЗУ я думаюпоявляются дежурные напряжения,но т.к. идет превышение потребляемого тока,срабатывает защита.
volodin
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer Aspire 9100 не включается! Добавлено: 09 сен 2010, 09:22 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 07:35 Наличности на руках: 146.73
Сообщения: 39 Откуда: г. Абакан
Ему уже похоже не интересно!
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer Aspire 9100 не включается! Добавлено: 09 сен 2010, 14:57 |
Ему уже похоже не интересно! СКОРЕЙ ВСЕГО
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer Aspire 9100 не включается! Добавлено: 20 янв 2011, 16:13 |
MFNick писал(а): А если КЗ нет, на кнопке включения дежурит напряжение питания, но дальше напруга никуда не идет - где рыть в первую очередь? Спасибо! Какая напруга никуда не идёт?
