Текущее время: 27 апр 2024, 08:46
And_R
Заголовок сообщения: v3-771g (va70/vg70 rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 15 май 2017, 16:57 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 501 Откуда: Вологда
Здравствуйте, направьте пожалуйста в нужном направлении. На плате дежурка сильно просажена, примерно 1 и 0,5 В. Сопротивления замерил на дросселях - на левом все норм, а на правом(скорее всего 5В который) - 99 Ом. Шимку снял, подпаялся на дроссель, подал 3,5 В где то.. потребление висит 100 мА.. Таким макаром не найду что и где греется.. На плат ничего не подписано, кто видел, тот знает. Схема есть.
Заголовок сообщения: Re: v3-771g (va70/vg70 rev 2.1) нет дежурки Добавлено: 15 май 2017, 17:57 |
And_R писал(а): Так сопротивление по линии не изменилось при снятии ШИМки, значит не в ней дело. Какой оригинальный, даже революционный метод определения исправности ШИМ.
