Заголовок сообщения: acer extensa 5630g ((homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m)) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно
Добавлено: 15 май 2017, 22:06
Зарегистрирован: 10 май 2017, 14:13 Наличности на руках: 134.06 Сообщения: 82 Откуда: Сыктывкар
Доброго дня всем товарищи эксперты! ноутбук acer extensa 5630g со слов владельца ноутбук упал и была разбита матрица, но это не суть при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно стартует после 30 минут работы он выключается. При осмотре сильно греется юг (Intel AF82801 IBM L826HB59 SLB8Q). На других платах проверял на полчаса запускал юг был теплый, а на этой плате аж палец жгёт, просьба помочь, а не унижать и лошить я только еще учась
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5630g ((homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m)) при подключении ноутбука к блоку питания, он самово
Добавлено: 16 май 2017, 04:48
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Сопротивления дата на юсб портах замерь, должно быть одинаково. Может просто ребол помочь, а может уже только замена его.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
dudl
Добавлено: 17 май 2017, 08:10
А может ли юг сильно грется из-за HDMI1 разьема так как этот выход при подключении не работает?
bass
может вместо гаданий хотя бы замеры сделаете? самопроизвольный старт может быть из-за проблем с RTC цепями юга. у самопроизвольных отключений причин может быть десяток.
