Текущее время: 23 апр 2024, 23:13
kvins
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740zg (LA-5894 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 16 май 2017, 19:40 |
Сообщения: 40 Откуда: Днепр
Всем привет!!
Пришел аппарат с неисправностью "нет изображения" ( в другом сервисе реставрировали петлю матрицы). Реакция на включение есть. Включается, куллер шумит, чипы гретюся, экран темный.
Вскрытие показало: паянное место возле коннектора акб ( с923,с486) гретый видеочип N12P-GV3-OP-A1, паянный main flash bios.
На данный момент все напруги в норме, кроме CPUCore - 0,74v (почему-то занижено) Оба биоса прошиты в первую очередь. Пост-коды: 00, Clk-мигает. Генерация хаба есть 32кГц и 25 МГц, Видео - генерит. Мульт KB926QFD выдает EC_PWROK(104pin) - 3,3v а вот сигнал PLT_RST(13pin) - 0v
Получается, что RESET не отпущен? И хаб (BD82HM55) к замене? Замеры PCH: +VCCADAC 3,3v (27 ом на землю) +VCCTX_LVDS 1,8v ( 160 ом) +VCCCore 1,06v ( 4,6 ом)
Проц P6100 завтра попробую другой поставить....
kvins
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740zg (LA-5894 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 18 май 2017, 18:32 |
обнаружил еще кое-что, какой-то умник похоже пытался переделать в UMA, о чем свидетельствует перестановка резисторов (фото прилагаю) Тут нашел тему с отсутствием изображения. Получается, что на текущий момент плата якобы в режиме UMA, и PCH не смог справиться с нагрузками?! Снял хаб, видимых повреждений пятаков не обнаружено, на плате и на чипе все ок. Пока жду новый хаб...
kvins
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740zg (LA-5894 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 22 май 2017, 20:17 |
Установил хаб. Посты побежали. Видео появилось как на внешнем так и на дисплее ноута.
Плата сейчас ведет себя так... работает и отрубается через пять минут.
В винде отображается только Intel HD. Дискретное не отображается. Начал копать PU998(APW7138) и обнаружил, что шим паянный, и часть ног была в воздухе. Напряжение +VGACOREP и +NVVVD_SENSE не подымаются. На VCC шима около одного вольта, начал разбираться с поиском резистора 4,7 ома, ни с чем не звонилось, кинул перемычку с PVCC на VCC напруги все равно не подымаются, при этом EN - 3,3v PGood - 0v. Предполагаю, что шим дохлый (могли шмальнуть, ибо VIN рядом с VCС).
Жду шим, отпишусь...
kvins
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740zg (LA-5894 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 23 май 2017, 12:01 |
Maxim Skridonenko писал(а): биос ему МЕ ... пока не трогайте шим вначале МЕ Скомпилировал bios с чистым Me_region_1208.bin Запускаю плату, захожу в биос System bios ver - 1.3, VGA Bios version - Intel v1994, VGA Bios version2 - none Плата по-прежнему выключается.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740zg (LA-5894 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 23 май 2017, 12:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
kvins: видео дискретное у тебя дохлое.
kvins
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740zg (LA-5894 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 23 май 2017, 12:33 |
igils писал(а): kvins: видео дискретное у тебя дохлое. скорее всего, сопротивление 2,5 Ом VCORE Если снять чип, плата выключаться не будет?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740zg (LA-5894 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 23 май 2017, 13:37 |
kvins писал(а): Скомпилировал bios с чистым Me_region_1208.bin А почему не попробовать целиком с оф. сайта взять прошивку? Про видео, возможно, это я сгоряча - те платы, на которые думал, были с ATI. А на этой даже отдельного термодатчика по видео нет.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740zg (LA-5894 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 23 май 2017, 17:42 |
Переставлены - пытались решить проблему так. Пока чипы едут, может имеет смысл перевести на UMA (и резисторами, и снятием питания с ядра дискретки), и посмотреть, уйдет отключение или нет?
kvins
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740zg (LA-5894 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 24 май 2017, 18:36 |
Maxim Skridonenko писал(а): испробовал - тоже самое, выключается. Самое странное, что работает как часы 5 мин и выключается.
