Ноут был когда-то залит, клиент долгое время его пользовал с внешней клавиатурой. Следов залития на плате практически не было, пару резисторов подпаял, по номиналу они соотвествуют схеме.
Плата LA-9532P Rev 1A, на плате отсуствует достаточно много компонентов если сравнивать со схемой что есть в свободном доступе.
Я сам только начинающий ремонтник, второй день копаю эту плату, не могу понять в чем причина. Уважаемые мастера, подскажите где искать - плата включается, но так как susp# сигнала нет, то практически никаких напряжений не поднимается. Дежурки есть. При нажатии на кнопку, светодиод загорается секунд на 10 и тухнет. Измеряя напряжения на плате при горящем светодиоде, я случайно придавил плату со стороны разьема miniPCI-E, и светодиод не потух, но поднялись все основные напряжения, проц пошел нагреваться susp# сигнал так же был в наличии. В тот момент LVDS кабель был отключен, я только по катушкам пробежался, посмотрел напряжения и отключил питание, поэтому не знаю была ли инициализация.
Отсуствуют PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5;
Замерил на своей плате, и скопировал со старой темы на форуме:
На кварце генерация есть,
16 - pch_pwr_en 3.3
101 - ec_lid_out после нажатия кнопки 3.3V
110 - ec_acin 3.3V
112 - ec_on 3.3V,
114 - on/off 3.3V
115 - lid_sw 3.3V
Подскажите какие требования для поднятия PM_SLP_S3# PM_SLP_S5 комбайном.
Схему и боардвью приложил атачментом, если кому нужно.
Спасибо!
! | MSF113 писал(а): |
Вынесено предупреждение за схемы. |
