Текущее время: 26 апр 2024, 22:08
 Заголовок сообщения: ACER E1-572P (V5WE2 LA-9532P Rev 1A) Не включается, susp# отсуствует
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 03:13
Ноут был когда-то залит, клиент долгое время его пользовал с внешней клавиатурой. Следов залития на плате практически не было, пару резисторов подпаял, по номиналу они соотвествуют схеме.
Плата LA-9532P Rev 1A, на плате отсуствует достаточно много компонентов если сравнивать со схемой что есть в свободном доступе.
Я сам только начинающий ремонтник, второй день копаю эту плату, не могу понять в чем причина. Уважаемые мастера, подскажите где искать - плата включается, но так как susp# сигнала нет, то практически никаких напряжений не поднимается. Дежурки есть. При нажатии на кнопку, светодиод загорается секунд на 10 и тухнет. Измеряя напряжения на плате при горящем светодиоде, я случайно придавил плату со стороны разьема miniPCI-E, и светодиод не потух, но поднялись все основные напряжения, проц пошел нагреваться susp# сигнал так же был в наличии. В тот момент LVDS кабель был отключен, я только по катушкам пробежался, посмотрел напряжения и отключил питание, поэтому не знаю была ли инициализация.
Отсуствуют PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5;
Замерил на своей плате, и скопировал со старой темы на форуме:
На кварце генерация есть,
16 - pch_pwr_en 3.3
101 - ec_lid_out после нажатия кнопки 3.3V
110 - ec_acin 3.3V
112 - ec_on 3.3V,
114 - on/off 3.3V
115 - lid_sw 3.3V
Подскажите какие требования для поднятия PM_SLP_S3# PM_SLP_S5 комбайном.
Схему и боардвью приложил атачментом, если кому нужно.
Спасибо!
 ! MSF113 писал(а):
Вынесено предупреждение за схемы.
 Заголовок сообщения: Re: ACER E1-572P (V5WE2 LA-9532P Rev 1A) Не включается, susp# отсуствует
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 13:54
rtc_rst# еще проверьте, и поприжимайте проц, на этих платах отвалы-отрывы встречаются.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 13:58
Попробовать шить, если нет, попробовать надавить на проц
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 01:37
rtc_rst# 3.3 вольта постоянно.
Проц прижимал, забыл правда об этом написать, плату после этого крутил вертел сильно не гнул но придавливал, больше повторить включение не получилось.
Шить биос безсмысленно - питание на флеху по схеме берется от +3VS, а тот соотвественно включается от susp#, а без него там все равно 0v.
Спасибо за советы.
Скорее всего действительно отвалился комбайн, попробую поднять.
Последний раз редактировалось maroder 20 май 2017, 01:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 01:40
Я обычно в таких случаях постку распаиваю, ложу шмат резины под чип и прижимаю по разному.
И смотрю что с постами...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire (V5-572p-6454) не включается
tigran312312
13 фев 2015, 22:42
tigran312312 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532 (V5WE2 LA-9532P) Не включается при вставленной WIFI
igareok
04 янв 2016, 19:25
igareok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5WE2 (LA-9532P) Не включается
kodov
3102
13 янв 2017, 19:00
kodov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-532 (v5we2 la-9532p) rev:1A
aper83@mail.ru
01 окт 2015, 12:42
aper83@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5WE2 rev: 1A (LA-9532P E1-572-6) no video
eletmoraes
16 дек 2017, 04:56
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, karabok, Majestic-12 [Bot] и гости: 41
