Добрый Вечер.
Принесли ноутбук в ремонт с дефектом отключается через несколько секунд работы, было выявлено что при нагрузке выбивает мосфет 4407, заменил по схеме PQ51,PQ52, после замены на такие же мосфеты, ноутбук отработал примерно 40 минут, после этого резко отключился и начали моргать индикаторы led 2 и led 4, так же пропала дежурка, на кнопке включения нечего нет, на мульте KB9260F дежурка тоже отвалилась, появились характерные щелчки в районе мульта, при этом выбило мосфет PQ53, Заменил мульт и шим дежурки TPS51427, дежурка появилась, на 32 ноге 3.3v, на кнопке включения сейчас 19v, на диоде d2 тоже 19v, отсутствует питание микросхемы биос, подскажите где дальше посмотреть По схеме смотрел q22 на 2 и 5 ноге присутствует 5v на мосфете U20 напряжения 3.3v ноги с 5 по 8, на 1-4 ноге напряжения отсутствуют.
Где копать Help ME!
