Текущее время: 27 апр 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: Acer 5742 (NEW 70 LA-5891P) нет питания bios
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 18:51
Добрый Вечер.
Принесли ноутбук в ремонт с дефектом отключается через несколько секунд работы, было выявлено что при нагрузке выбивает мосфет 4407, заменил по схеме PQ51,PQ52, после замены на такие же мосфеты, ноутбук отработал примерно 40 минут, после этого резко отключился и начали моргать индикаторы led 2 и led 4, так же пропала дежурка, на кнопке включения нечего нет, на мульте KB9260F дежурка тоже отвалилась, появились характерные щелчки в районе мульта, при этом выбило мосфет PQ53,
Заменил мульт и шим дежурки TPS51427, дежурка появилась, на 32 ноге 3.3v, на кнопке включения сейчас 19v, на диоде d2 тоже 19v, отсутствует питание микросхемы биос, подскажите где дальше посмотреть
По схеме смотрел q22 на 2 и 5 ноге присутствует 5v на мосфете U20 напряжения 3.3v ноги с 5 по 8, на 1-4 ноге напряжения отсутствуют.
Где копать Help ME!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (NEW 70 LA-5891P) нет питания bios
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 19:09
Боюсь проблема в HM55, воспользуйтесь поиском. Была тема об этом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742ZG (new 70 LA-5891P) нет инициализации
alex.boldyrev888
12
2706
05 мар 2017, 19:00
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5741g (new 70 la-5891p) пост 23
den0222
03 авг 2019, 14:32
den0222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки
Grizli_saratov
17
5834
08 сен 2014, 15:40
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742 series (LA-5891P) После залития
Неваляшка
2881
05 авг 2014, 12:35
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexV1976, Majestic-12 [Bot] и гости: 26
