https://vlab.su/
Acer aspire 6935g (Kilimanjaro 2) post code 41
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=61500
Страница 1 из 1
andreykazt [ 19 май 2017, 19:07 ]
Заголовок сообщения:  Acer aspire 6935g (Kilimanjaro 2) post code 41
Acer aspire 6935g Kilimanjaro 2 post code 41
Проблема заключалась в видеокарта с ней пост был 00, без нее 41. Старый Видеочип имел сколы.
Заменил видеочип g96-630-a1 пошли пост коды потом появилось изображение. Выключил, собрал пол ноута - включил и вернулся к первоначальном результату с видео пост 00 без нее 41. Биос видеокарты все гуд. Проживал перед этим и после исключено, питания ГПУ, памяти в норме.
кто что посоветует? :cry_ing: :cry_ing:
mastermakc [ 19 май 2017, 19:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer aspire 6935g (Kilimanjaro 2) post code 41
Походу не до сел. Бывает когда после первого разогрева(работы) чипа перестает функционировать. Попробуй качнуть еще разок на станции
yatsik [ 19 май 2017, 22:11 ]
Хлипкие g96-630-a1, возможно перегрел при посадке
andreykazt [ 20 май 2017, 11:17 ]
Заказал уже новый. На неделе поставлю. Посмотрим.
FatalError [ 20 май 2017, 11:42 ]
Попробуй просто прошить БИОС.
Необъяснимо но факт. Было точно так же на 8930G.
P.S.Ну и попробуй разные видеобиос-ы.
andreykazt [ 25 май 2017, 00:14 ]
Заменил чип. Толку 0. Прошивал биос видео без изменений. А вот после прошивки основного биоса на мамке - первый раз посты пробегают и есть опять изображение - дальше все так же 00 при последующих включениях. Биос брал с дампа- с инета.
FatalError [ 25 май 2017, 00:29 ]
Попробуй этот:
andreykazt [ 25 май 2017, 14:37 ]
Качнул мост на шарах, вообще теперь все время висит 00. Потом перекатал на свинец и все равно пост 00. Хотя на SPI все время обмен идет что то вычитывается. Bios прошивал.
yatsik [ 25 май 2017, 15:59 ]
А подключаете на внешку или на родную матрицу?
00 может последний пост и дело не в видео
andreykazt [ 25 май 2017, 16:58 ]
Сообщения набиваете? На внешне ничего. При чем тут внешний vga . Посты не проходят вообще сейчас. То-ли север менять, то-ли че.... Напряжения, генерация в норме, ресет отпущеный, на флешке обмен какой то идет, а пост 00.
yatsik [ 25 май 2017, 17:00 ]
Ну так и пишите, что посты не идут. 00 бывает и в конце посткодов.
andreykazt [ 26 май 2017, 02:30 ]
Посты не идут! <--- всегда через vga проверяю. Завтра махну север на новый может чем поможет. отпишусь.
http://www.phpbb.com/
