Текущее время: 25 апр 2024, 15:42
algeon
Заголовок сообщения: 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В. Добавлено: 22 май 2017, 17:35 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 12:22 Наличности на руках: 177.15
Сообщения: 101 Откуда: Челябинск.
Здравствуйте. Со слов клиента "не включается, после перегрева отключился и далее не включался". Был заменён мультиконтроллер(kb930qf a1) и дежурка + по мелочи. Не могу понять почему не запускается дежурные напряжения. Дежурка 51125a (pu2)? поставил 51125. 1 ENTRIP1 = 0 в2 VFB1 = 0 в 3 VREF = 2 в 4 TONSEL = 2 в 5 VFB2 = 0 в 6 ENTRIP2 = 0 в7 VO2 = 0 в 8 VREG3 = 3,35 в9 VBST2 = 0 в 10 DRVH2 = 0 в 11 LL2 = 0 в 12 DRVL2 = 0 в 13 EN0 = 3,30 в 14 SKIPSEL = 2 в 15 GND = 0 в 16 VIN = 19,44 в17 VREG5 = 5 в18 VCLK = 0 в 19 DRVL1 = в 20 LL1 = 0 в 21 DRVH1 = 0 в 22 VBST1 = 4,46 в 23 PGOOD = 0 в24 VO1 = 0 в сопротивление по каналам 3.3 и 5 В нормальноемультиконтроллер (kb930qf a1) vcc = 0 в avcc = 0 в все основные по 0 в. Подскажите почему на мульте 0в если на VREG3 дежурки присутствует напряжение. p.s. разъём jdoor1 был залеплен припоем (на него выходит переключалка on/off). Схему взял на сайте.
ars44
Заголовок сообщения: Re: 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В. Добавлено: 22 май 2017, 19:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ars44 писал(а): по схеме LA-7231P PU2 RT8205E
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В. Добавлено: 22 май 2017, 22:58 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
51125 вместо RT-ки катит. Наоборот - нет. ENTRIP-ов нет , вот и нет силовых дежурок, что тут еще думать? Cмотреть pq16. pd4. pr53. pr51. Либо, что-то садит mainpwon.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
algeon
Заголовок сообщения: Re: 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В. Добавлено: 23 май 2017, 11:16 |
vldmrdnprНапряжение на pq16 1.=4,57B, 2.=0,58B, 3= земля. на диоде pd4 1= 18,94в, 2= 19,40в. на резисторе PR53 на входе 19 на выходе на транзистор pq16 0,58в. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 50 секунд: ---------- После подачи питания, на PQ15 6 и 3 нога (ENTRIP1, ENTRIP2) подтягиваются на землю.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В. Добавлено: 23 май 2017, 12:18 |
Что неясного? pq16 закрыт, значит pq15 открыты. Проверить наличие VL. Снять pr50. Если на базе появится "1", значит проблема по MAINPWON. Если, на базе "1" не появится, проверять целостность вышеуказанных элементов.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В. [РЕШЕНО] Добавлено: 23 май 2017, 17:19 |
MAINPWON идет с pu3. Это защита. Часто дохнет, без нее должно работать, но я бы ее заменил и проверил ее обвязку ( по схеме).
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В. Добавлено: 23 май 2017, 20:09 |
Если там по 0, значит, либо срабатывает защита, либо микра дохлая. Проверить номиналы в обвязке. Без нее включите. (Лично у меня ни разу не возникало проблем с ее отсутствием)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В. Добавлено: 24 май 2017, 16:53 |
algeon писал(а): А в целом при чтении схем иногда возникают сложности какая именно микросхема выдает данный сигнал. есть такая штука, как DATASHEET, и там производитель описывает назначение выводов. А вообще, с опытом все приходит.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: denSden, doncah9i, dranzer3k, EgorychevDenis, furia1145, Itmasters, keypl3x, lmax220588, VitalyOdessa, Yandex [BOT], заур и гости: 42 |
