Текущее время: 25 апр 2024, 17:49
Rotor
Заголовок сообщения: Acer s3 (Hummingbird1) Нет напряжения на кнопке Добавлено: 24 май 2017, 16:53 |
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 21:12 Наличности на руках: 10.69
Сообщения: 72 Откуда: Москва
На платку включения вставили левый шлейф. Зеркально, на мульт пошло напряжение 5в. После замены шлейфа на оригинальный, нет напряжения на кнопке. Есть только автостарт, при отключенной батарейке смос, работает в нормально, после автостарта появляется 2,7 вольта с аудиокодека сигналом pd# через диод d2902(бил пробит заменен), на кнопку, но реакции на нажатие нет. Мульт NPCE795PA0DX менялся несколько раз. Резюки r2704 и r2757 целые, подтяжка 3D3V_AUX_S5 есть. Биос шился. аудиокодек менялся. Падение напряжения на 93 ноге мульта 51ом. Мульт уже меняли, возможно возле него снесли элементы. Может есть у кого фото, возле мульта? Что мешает поднять сигнал KBC_PWRBTN#?
Заголовок сообщения: Re: Acer s3 (Hummingbird1) Нет напряжения на кнопке Добавлено: 24 май 2017, 17:05 |
vldmrdnprНе надо ТАКИХ советов давать! Перечитай правила: 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.Схема есть viewtopic.php?f=250&t=1644&p=105888&hilit=%2AHummingbird1%2A#p105888
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer s3 (Hummingbird1) Нет напряжения на кнопке Добавлено: 24 май 2017, 17:38 |
Понял. По гуглу быстренько метнулся, не нашел, желание помочь пропало. ---------- Добавлено спустя 19 минут 33 секунды: ---------- Кто мешает навесить 3D3V_AUX_S5 через 300к на G2701? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- Rotor писал(а): на 93 ноге мульта 51ом ногу поднимите и потом замерьте.
