Текущее время: 27 апр 2024, 23:50
 Заголовок сообщения: Acer e1-531 (La-7912p) Не выключается
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 08:18
Всем привет,ноутбук после небольшого залития в районе шим дежурки,плюс планка ОЗУ была в кз.Шимку RT8205 поменял на TPS51125,ноут стартанул,стабильно работает.Проблема в том,что если выключать его от БП неважно с батареей или без,через 2-3 секунды сам включается.От батареи,без БП выключается нормально.Других следов залития в.т.ч возле кнопок тачпада нет.Напряжения все в норме,на плате ничего не греется,мульт и обе флешки шил,проц подкидывал,кнопку включения менял.Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531 (La-7912p) Не выключается
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 08:54
Может по флюсу подкорачивает в районе кнопки. Помой хорошо.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 09:05
Игорь64rus
Вокруг кнопок тачпада внимательно посмотри гниль особенно в затворах транзюков которые 3.3 и 5 вольт включают. На разомкнутой кнопке какое напряжение? резистор подтяжки может сгнил?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 09:12
Там ещё возле кнопок тача контрольные точки гнить любят. Всегда почти незаметно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 10:22
смотрите в сторону мультиконтроллера.
Если бы были проблемы с кнопкой то там без разницы с АКБ или без нее.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 11:08
Замена мульта решила проблему,всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
4785
22 авг 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
5416
30 янв 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P) Проблема с USB портами
JonElektra
30 май 2014, 19:21
JonElektra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e1-531 (la-7912P rev1.0) нет изображения
xusan
17 июл 2014, 19:49
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kungrad и гости: 42
