aspire v5-571 (wistron HUSK 11309-2) Нет видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=61739 |
братец [ 25 май 2017, 14:58 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire v5-571 (wistron HUSK 11309-2) Нет видео |
плата 11309-2 48.4tu05.021 HUSK. Нет видео на матрицу и на HDMI. Питание VCC_GFXCORE (на PL4401) 0.2v Сколько должно быть? Сопротивление его на землю 2.2 ома. Остальные напряжения есть. Остановка на пост коде C8. Без планки памяти пост код 20. Не могу научиться определять чей биос,как это сделать? |
planetoxod [ 25 май 2017, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire v5-571 (wistron HUSK 11309-2) Нет видео |
Биос шил ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- Батарейку снимал, в норме ? |
братец [ 25 май 2017, 20:02 ] | |
Биос шил , батарейка 3 вольта |
братец [ 26 май 2017, 11:02 ] | |
Может у кого разобранный есть, сопротивление PL4401 на землю какое? Может быть 2.2 ома? |
Черномор [ 26 май 2017, 12:23 ] | |
Есть сейчас такой. Видеочип в КЗ по основному питанию и 1.5V, питания эти сняты, плату в UMA не переводил. Сопротивление на PL4401 2.2 ома, при включении напряжение на нем поднимается до 0.82V |
братец [ 30 май 2017, 05:18 ] | |
Нет импульсов на затворах транзистора PU4401, поэтому нет VCC_GFXCORE (на PL4401). На микросхеме ISL95836(PU4201) есть 5 вольт на 25,26 ногах. 3 вольта на 9 ноге(VR_ON), импульсы на 21,23 ногах(VCC_CORE 0.85 вольт есть). А на 32,34 пинах ничего, при включении осциллом тоже не увидел вплесков. Транзистор 4401 заменил, тоже самое. Закажу микросхему поменяю ,это не скоро. |
StereoKolobok [ 30 май 2017, 05:50 ] | |
братец писал(а): Закажу микросхему поменяю ,это не скоро. Если взять в пример LA-7912P, где можно снять PR177 и проверить работу ШИМа, то тут можно попробовать снять PR4209, со снятым процом. Если на всех фазах поднимется питание, то нечего лезть к ШИМу, сунуть постку, увидеть 00, и менять хаб. Разумеется, перед этим подкинуть рабочий проц. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- братец писал(а): Биос шил Где брал? ---------- Добавлено спустя 12 минут 35 секунд: ---------- братец писал(а): Не могу научиться определять чей биос,как это сделать? 2 варианта Я смотрю что Phoenix tool говорит Или можно написать в гугле модель ноута, добавить слово BIOS и посмотреть на картинках что в шапке написано. Про то что у тебя есть пост, я проглядел, но проверить работу ШИМа можно, я тем временем гляну что за пост ---------- Добавлено спустя 15 минут 49 секунд: ---------- братец писал(а): Остановка на пост коде C8 C8 или C0? C8 - #define S3_BEFORE_MP_INIT 0xC8 // Multi-processor initial during S3 resume ---------- Добавлено спустя 32 минуты 52 секунды: ---------- Попробуй в новую флешку, или в другую, с донора дамп с оффсайта залить |
