5750zg - b953g32mnkk (q5wvh la - 7912p rev:1.0) На внешний монитор не выводит зелёный и синий цвет https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=61760 |
algeon [ 25 май 2017, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | 5750zg - b953g32mnkk (q5wvh la - 7912p rev:1.0) На внешний монитор не выводит зелёный и синий цвет |
Здравствуйте. На рабочем ноутбуке при подключении внешнего монитора изменений нет, приходиться нажимать комбинацию win+p после чего появляется изображение на внешнем мониторе. (без драйверов GT630M проблема та же). Начинка: Хаб slj8c (BD82HM77 Intel) Проц SR0MZ (Intel Core i5-3210M) Видео N13P-GL-A1 (nVidia GeForce GT630M) Внешних повреждений не обнаружено, проц. менял. на u10 и u9 вот что: 2 = 3,38 В (CRT_HSYNC/CRT_VSYNC) 4 = 4.90 В (+CRT_VCC/+CRT_VCC) 5 = 4.90 В (CRT_VSYNC_1/CRT_VSYNC_1) Были мысли по замене видео чипа ну как то сомнительно что виноват именно он, если кто встречал такое пожалуйста напишите. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- схема Проблема только по vga. на матрице и по hdmi все работает. |
gevorg-x [ 25 май 2017, 20:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5750zg - b953g32mnkk (q5wvh la - 7912p rev:1.0) На внешний монитор не выводит зелёный и синий цвет |
а кабель VGA или HDMI меняли? |
algeon [ 25 май 2017, 21:09 ] | |
gevorg-x Совсем забыл, по hdmi все ок. кабели менял обязательно. |
gevorg-x [ 25 май 2017, 21:35 ] | |
сопротивление на дроселях L27, L29, L32 ? А так же D17, D18 смотреть! ---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ---------- Такое было еще связанно с раземом VGA, решилась перепайкой! |
Lex66 [ 25 май 2017, 22:06 ] | |
даже от греха скинуть (если есть) D17, D18 если не изменится, то скинуть L32, L27, L29 и отзвонить на землю со стороны хаба. если будет разница по каналам, то дело в хабе |
algeon [ 26 май 2017, 10:06 ] | |
gevorg-x сопротивление на дроселях L27 = 1ом L29 = 1ом L32 = 1ом D17, D18 на данной плате отсутствуют. Lex66 L32, L27, L29 скинул отзвонился получилось по 75.4 ом на каждом из дроселей. (проверил сопротивление на подобной плате, там 75,3 ом на всех каналах). p.s. Замена разъёма не помогла. Замена L32, L27, L29 не помогла. Дефект прежний. |
Lex66 [ 26 май 2017, 21:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5750zg - b953g32mnkk (q5wvh la - 7912p rev:1.0) На внешний монитор не выводит зелёный и синий цвет [РЕШЕНО] |
Самое время менять хаб |
algeon [ 26 май 2017, 22:26 ] | |
так точно ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- Lex66 может подскажешь ? хаб начал реболить снимая старый припой оплёткой (до этого все шары убрал) так сказать в ноль и повредил маску прям рядом с пятоком, вот теперь думаю не залепит ли шар на землю где нет части маски при установке чипа на плату. p.s. в этот раз экспериментировать не буду поставлю другой, ну всё же интересно как с тем быть не выкидывать же )) |
smetankin [ 27 май 2017, 00:35 ] | |
algeon писал(а): ну всё же интересно как с тем быть не выкидывать же )) Действительно У вас секцию лвдс вынесло, какие нафиг реболлы.... Его то можно воткнуть туда, где графика напрямую растёт с видеочипа, но это мысли вслух и никак не руководство к действию... Не чудите короче, парафинить будут со всех сторон сурового челябинского парня) Ставьте новый хаб и в путь... |
algeon [ 27 май 2017, 09:04 ] | |
smetankin Извиняй я видать выразился не точно или же вы меня не так поняли, ясное дело я старый хаб реболить и ставить на место не буду, это совсем не логично (пока всё в него упирается). Ну раз такое дело посмотрите фотки, имеет ли смысл реболить хаб с стертой маской без восстановления маски или всё же восстановить обязательно ? |
pin-pad [ 27 май 2017, 22:22 ] | |
вы собираетесь реболить бу хаб, и в нём точно уверены что нет никаких косяков? |
Elektronik388 [ 27 май 2017, 22:27 ] | |
Лучше замазать |
Lex66 [ 27 май 2017, 23:42 ] | |
по вашей первой фотке мало что видно (не фонтан этот микроскоп), попробуйте легко залудить дорожку - если с первого раза не получится, то и при реболе скорее всего не будет проблем, вторую фотку я вообще не понял... |
algeon [ 29 май 2017, 19:30 ] | |
pin-pad я иной раз не уверен в новых микросхемах, но в данном случае чипсет был совершенно новый и проверен на другой плате просто его сняли и отложили. Elektronik388 Спасибо так и сделаю. Lex66 Понял, всё же замажу. По итогам: поставил чипсет ноут завелся без изо то есть загрузил ос (узнал по звукам). Возможно чипсет отжил своё и был частично пробит по lvds линиям, поставил за место 2-го, 3-ий иии вот тут всё и забулькало и выдало картинку на внешний монитор, проблема оказалась в чипсете. Всём спасибо, очень помогли. |
