Текущее время: 27 апр 2024, 07:51
VIDok
Заголовок сообщения: V3-571G (LA-7912P) Пост код 4dh Добавлено: 29 май 2017, 10:49 |
Сообщения: 43 Откуда: Шадринск
Плата включается, встает на посту 4dh, перед этим пролетает несколько постов, без памяти встает на 22h. Питания все в норме, кроме как обычно питания видеоядра процессора. Биос прошит, обе флешки. Пост код 4dh, исходя из документа в интернете, означает - MTC initial. А вот что это такое, интернет не знает. Процессор менялся, память менялась, на VGA сигнала нет. Сталкивался может быть кто, что такое MTC initial?
VIDok
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P) Пост код 4dh Добавлено: 29 май 2017, 11:51 |
Что значит чистый биос? Если с чистым МЕ, то не встречал проблем с МЕ на ХМ77/76, да и при всех проблемах с МЕ ноут обычно включается/работает. Ну и биосы стараюсь лить, как можно более чистые и проверенные. Хаб то менять это понятно, но не люблю просто так кидаться чипами. Еще одно уточнение образовалось, при вставленной батарее, при вытаскивании питания, пикает, то есть в биосе настройка "сигнал на пропадание питания" работает.
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P) Пост код 4dh Добавлено: 29 май 2017, 11:55 |
VIDok На HM76 проблемы с ME быть могут. Но работать будет. Советчиков - "прошей с чистым ME" посылать лесом.
Однако, прошить в другую флеш (лучше точно такую же) с офсайта будет не вредно. Читать про "исходя из документа в интернете, означает - MTC initial" только время терять. Лучше по форумам по этому коду поискать.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P) Пост код 4dh Добавлено: 29 май 2017, 12:15 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
VIDok писал(а): Если с чистым МЕ Да блин :) Имеется ввиду с офф сайта, скачал, порезал, зашил. MSF113 писал(а): Советчиков - "прошей с чистым ME" посылать лесом. Ну вот их батенька лесом и посылайте, где я хоть слово про ME упомянул? #define DXE_MTC_INIT 0x4D // MTC Initial Относится к DXE MSF113 писал(а): Однако, прошить в другую флеш (лучше точно такую же) с офсайта будет не вредно. Тоже самое и я писать собирался, но не успел из-за ограничений в час, но ничего, пара постов и дело в шляпе. ---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ---------- А MTC это MonoTonicCounter initialization ---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Однако, прошить в другую флеш Кстати да, возможно этот вариант так же ключевой...
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P) Пост код 4dh Добавлено: 29 май 2017, 12:48 |
StereoKolobok писал(а): Или чистый биос шей В слове "чистый" опечатался что ли? StereoKolobok писал(а): Да блин :) Имеется ввиду с офф сайта, скачал, порезал, зашил. Существенная разница. StereoKolobok писал(а): или хаб в топку Очень категорично. Что разобиделся то? Точнее надо быть в формулировках.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P) Пост код 4dh Добавлено: 29 май 2017, 12:53 |
MSF113, :) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- MSF113 писал(а): Очень категорично. С этип постом на этой доске прокатывало несколько раз, честно скажу не особо заморачивался на то время из-за кучи работы. Махнул, есть инит. просто заметка из практики ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- MSF113 писал(а): В слове "чистый" опечатался что ли? Да нет, я думал меня правильно поймут, потому как на оффсайте чище некуда лежит ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Сообщение не в тему MSF113 писал(а): Что разобиделся то? Нет нет, всё в порядке, просто только зарегался, а тут сразу ссылка в лес ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Вобщем ТС, мы тебе тут насоветовали, разбирайся :)
