Текущее время: 19 апр 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2304 WLMi нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 14:14
Платформа DAOZH071 REV:F ZL1 Состав - север 82852GM, юг 82801DBM, видео встроенное. Включается все напряжения вроде в норме. Ставлю пост карту останавливается на 44 посте. Все пощупал, греется в пределах нормы, кроме сетевой карты -broadcom BCM4401KFB/ 5секунд и палец практичеки не держит. Посоветуйте, что делать прежде чем снимать сетевую и шить биос . Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2304 WLMi нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 14:32
Модератор
Модератор
Проверьте выводы сетевухи на предмет КЗ.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 14:33
снять сетёвку.. очевидно.. ;)
и посмотреть что будет :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 16:03
флешку сетевой карты тоже "сдуть"?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 17:13
В большинестве случаев не обязательно, но бывают нотики которые при слетевшей прошивки именно сетевой флешки тупят..
можете пока не сдувать - ведь у вас именно сам чип калится, я думаю причина именно в нём.. Хотя для уверенности конечно снять не помешает, делов-то там меньше минуты ;)
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2304 WLMi нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 20:25
спасибо всем, ноутбук ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5673 WLMi (DA0ZB1MB8H0 REV H) Нет изображения
mishka007-84
05 апр 2015, 14:26
sip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5742Z (NEW70 LA5892P rev. 1.0) Нет инициализации, выключается
Gor
29 апр 2015, 03:46
Gor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer travelmate 5510 (LA-3121P) Нет инициализации
seeksys
10 июл 2015, 11:07
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate B113-E (q1vzc la 8943p rev 1.0) Нет инициализации
Abduldjalil
18
4135
20 июн 2016, 13:13
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travelmate 8572G (DA0ZR9MB8D0) Нет инициализации, пост код 42
bicmark
17 мар 2019, 18:39
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fet_, VldmrAlxs и гости: 22
